» La liste des participants au rassemblement 2023par DianeS Hier à 14:49
par Admin Hier à 09:39
par Admin 2023-05-23, 08:28
par DianeS 2023-05-18, 16:20
par Admin 2023-05-09, 07:54
Problème de reset avec la Dodge Caravan
Forum Véhicule Récréatifs Prolite :: Forum :: LES MODÈLES PROLITE & VÉHICULES TRACTEUR :: Avec quoi tractez-vous votre VR?
Bonsoir
Nous sommes partis hier matin de Wildwood et sommes arrivés tard dans la soirée sous la tempête de pluie. Bref, nous avons tous laissé dans la Dodge et sommes allés se coucher. Le lendemain, la batterie était à plat. Une fois rechargée, j'ai remarqué quelques changements: l'écran tactile du système audio est noir, le démarreur à distance de compagnie ne fonctionne plus et la Dodge démarre au premier essai avec la clé, ce qu'elle ne faisait plus depuis plusieurs mois. Quelqu'un sait -il comment mettre le tout fonctionnel?
MartineH- Membre Argent
Re: Problème de reset avec la Dodge Caravan
@MartineH
Votre batterie c'est probablement déchargée car vous n'avez pas débranché votre fils 7 brins du véhicule !
Pour votre problème, appeler chez votre concessionnaire Dodge pour la façon de faire !
Tenez nous au courant
Est-ce que le frigo était en mode automatique? Si le fusible du 12 V du frigo est présent il fonctionnera de façon préférentielle sur la batterie en l'absence de 120VAC. Si le fusible n'est pas là le frigo s'alimentera à partir du gaz. La batterie de la roulotte était probablement à plat aussi.MartineH a écrit:Bonsoir
Vous pouvez vérifier si le fusible est présent:
-Débrancher la roulotte du 120VAC;
-Faites passer le frigo en mode batterie. Si vous n'avez pas de code d'erreur le fusible est présent et le frigo s'alimente à partir à partir de la batterie et la déchargera rapidement.
Si vous avez volontairement fait le voyage avec le frigo en mode batterie c'est intéressant car cela prouve que l'on peut faire une longue route sans employer le gaz. Est-ce le cas?
tenez nous au courant.
Subaru Outback 2.5l, Plus S
MarioB- Membre Diamant
» Une Dodge Caravan Boeuf.....
» Grand caravan avec ensemble de remorquage
» Problème avec la fournaise
» Problème avec le forum
» Probleme avec convertisseur de courant
