» La liste des participants au rassemblement 2023par DianeS Hier à 14:49
par Admin Hier à 09:39
par Admin 2023-05-23, 08:28
par DianeS 2023-05-18, 16:20
par Admin 2023-05-09, 07:54
Honda Odyssey 2015 avec un MAX 21
+4
Martin L.S.
Thao.Nguyen
8 participants
Forum Véhicule Récréatifs Prolite :: Forum :: LES MODÈLES PROLITE & VÉHICULES TRACTEUR :: Avec quoi tractez-vous votre VR?
Après la recherche, j'ai trouvé que le MAX 21 nous convient le mieux. Pourtant, après avoir lu les commentaires sur ce forum, j'ai des inquiétudes...
Mon Honda a une capacité 3500 lbs, si le nombre occupante est 5, il ne reste que 3050 lbs. Ce pendant, le poids à vide d'un MAX 21 est 2950 lbs, mais à la livraison, il est déjà 3150 lbs.
Je me demande si j'ai mal calculé ou des choses que je ne connais pas sur le sujet. J'attends vos commentaires.
1. Y-a-t-il d'autres équipements à installer ou à enlever pour équilibrer le poids?
2. Comment sentez-vous sur long route (Florida) si vous avez un modèle similaire?
3. Le manuel du Honda ne recommande pas d'installer un distribution de poids, avez vous d'alternative?
Thao Nguyen
Thao Nguyen
Thao.Nguyen- Membre Or
Re: Honda Odyssey 2015 avec un MAX 21
@Thao.Nguyen
Beaucoup de membres remorque la Max avec des véhicules de 3500lbs sans problème
Ils devraient vous répondre sous peu
Dans mon cas, je remorque ma Max avec un Highlander qui a une capacité de 5000lbs donc aucun problème
Une chose est sûre, c'est que l'on ne peut pas se fier aux chiffres avancés par les fabricants en matière de poids, comme l'a récemment posté quelqu'un au sujet de son Évasion...
Remorquer une caravane avec une capacité limite atteinte, voire même dépassée rend les voyages en zone montagneuse disons, irritants. Que ce soit dans Charlevoix, Gaspésie ou Nouvelle-Écosse, se faire dépasser par les vans dans les côtes, a un petit côté frustrant...
charlevoix418- Membre Incroyable & Passionné
@charlevoix418
@Thao.Nguyen
Je suis d'accord en parti pour les véhicules plus petits à 4 cylindres... Parcontre l'Odyssey de Honda à sensiblement la même mécanique que le Pilot qui lui remorque 4500lbs !
Donc point de vue puissance, aucun problème...Mais rien ne vaut un bon essai avec la roulotte pour voir le comportement routier et pour confirmer que vous êtes à l'aise avec l'ensemble roulotte/tracteur
@Thao.Nguyen
@Thao.Nguyen
bonjour , a toi
j avais une roulotte Hybride de 4800lbs avec les bagages , tiré par un Tacoma v6 4l avec les barres de torsion, qui pouvais tiré 6500 lbs, et je me faisais dépasser dans les grandes cotes,
je me suis acheté un F150 écoboost v6 3.5 l , lui pouvait tiré 12200 lbs changement radical, plus securitaire , mais tres dispendieux en essence ,alors j ai tout vendu ca
je me suis acheté un autre Tacoma 4 cylindres 2,7l que lui peut tirer 3500 lbs et une tente roulotte de 2400lbs 10 pieds de longueur que je tirais sans problème avec un ralentissement dans les cotes mais acceptable ,
l éte passer j ai acheté mon Evasion qui pèse aussi 2400 lbs avec les bagages , et 17 pieds
ouf ! vraiment différent , sur le plat tout va bien , mais avec le vent ! de face ca ralenti comme dans une monté , vent latéral, tu changes de voies sans t en rende compte et j ai 1100lbs de libre avec un véhicule qui a une structure de camion (un frame )
je pense que le poids que vous allé tirer devrait etre estimé a plus de 3800 lbs minimum
(3150 lbs roulotte +350lbs passager+300 lbs bagages )
dans presque tout les forums ou il y a beaucoup de gens d expérience
les gens disent de ne jamais dépasser 85% de la charge a tirer avec les passagers et bagages
un petit tour sur une balance pour bien confirmé le poids , serait bien
a mon avis
bonjour , a toi
a mon avis
Martin L.S.- Membre Diamant
honda
Bonjour ,,,sans vouloir en rajouter sur Martin,,voici les chiffres ,,qui vont vs donner la raison que vs dépasserai de beaucoup la capacité de votre odyssey
la roulotte vide 3150 lbs
quelques bagages a l'intérieur,300 lbs min.
les passagers du odyssey 600 lbs ( le chauffeur ne compte pas)
le poids sur le timon ( la pole) 350 lbs ( approx.possiblement plus)
vous devez additionner tous ces poids ce que beaucoup de gens ne font pas
donc vs avez atteint 4400 lbs total vs dépassez la capacité et n,avez aucune marge de manoeuvre pour la sécurité ds les cotes et grands vents etc,,,ceci est juste une opinion personnelle mais ds pas grand temps vs aller changer votre véhicule tracteur j'en suis certain,,,,,salutations un pilot,ou un ridgeline ca vs tente
P.S. lorsqu'un fabricant dit capacité de remorquage ,,c'est toujours le véhicule tracteur vide avec conducteur seulement
J'avais un Pilot 2011 pouvant tracter 4500lb (incluant un conducteur de 200 lbs) avec ma max 21 et j'étais très limite, alors avec un Odyssey (J,en ai déjà eu un, mais jamais tracté avec) vous serez overload c'est certain et surtout pas sécuritaire pour vous et les autres. Moi, je regarderais pour une plus petite roulotte ou remplacer le véhicule tracteur, surtout pour des voyages en montagnes ou de long voyage... Maintenant j'ai un Ridgeline 2017 pouvant tirer 5000 lbs (incluant 2 passagers de 200 lbs, selon le manuel), pour tirer la même roulotte, et je serai plus en confiance pour les long trajets.
Sur la balance du MTQ, je l'ai pesée plusieurs fois, elle pèse, presque vide, mais avec la batterie et les 2 tanks de propane pleines, pas d'eau dans les réservoirs, incluant la tank à eau chaude vide: 3200 lbs.
Chargée avec la vaisselle, couvertures et accessoires de camping, une épicerie pour 3 jours, le stock pour baignade, les gilets de sauvetage (pour les kayaks), le panneau solaire portatif, un petit BBQ au propane extérieur et du linge pour 3 personnes, jamais d'eau dans les réservoirs, incluant la tank à eau chaude vide. Elle pèse toujours autour de 3800 et 4000 lbs.
Ce qui semble amplement correct pourtant, avec mon Pilot, mais avec les 3 passagers et certains bagages dans le camion en plus des kayaks sur le toit, je suis au maximum de mon GCWR (9579 lbs)! J'aimerais aussi pouvoir apporter mes vélos, d'où le remplacement du véhicule... par un Ridgeline 2017 (GCWR 9986 lbs), pas encore tiré la roulotte, mais ce sera en début avril, je vous en donnerez des nouvelles alors. Le Pilot 2017 est maintenant bon pour 5000 lbs aussi.
DanielT- Membre Diamant
honda
Daniel confirme mes dires: vs serez overload,,,
il y a aussi une autre maniere de calculer:
1: en premier le poids que peut tracteur le véhicule tracteur
2: le poids de la roulotte avec tout ce qu,elle contient et ceci pesée sur une balance
NOTE: ne jamais dépasser le poids permis de la roulotte ( poids nominal brut) gross weight
3:le poids total de tout votre équipement moins le poids du tracteur avec bagages et passagers: cela vs donne votre capacité de remorquage
@DanielT
Je hate de voir le comportement du Ridgeline 2017 et le MAX. Veuillez me donner des nouvelles quand vous etes sur la route.
De mon cote, le MAX nous convient le mieux donc je ne peux pas choisir un plus petit, donc changer le tracteur est le seul option pour l'instant.
Merci a tous.
Merci a tous.
je ne sais pas pour les autres marque , mais pour kia voila quelques détails interessant.
je possede une kia sedona , et je tracte une max 21 , capacité de remorquage 3500lbs, norme canadienne.
En europe le meme véhicule mais qui se nomme kia Carnival, capacité de remorquage 4400lbs.
Pour moi meme, je la tracte avec barres de torsion husky 600lbs sans aucun probleme.J`ai vu l`été dernier beaucoup d`instalation ouf!!
ca faisait peur ! tres mal calibré était meme.tres dangeureux.
Je crois,que oui le poids a tracté maximum est tres important, mais il y va de chaque individu d`etre a l`aise de circulé avec un poid ``x `` en arriere de son véhicule.
hurst84- Membre Argent
@hurst84
Entièrement d'accord avec vous
Beaucoup de membres remorque des Max avec des véhicules ayant une capacité de 3500lbs sans problème !
Rien ne vaut un bon essai routier
Faut pas oublier que les compagnies se garde toujours une sécurité pour ceux comme moi qui dépasse de beaucoup la capacité de remorquage. Pour ça que malgré mon 2200 lbs avec tout mon stock et ma douce pour un voyage de 3 semaines, je crois bien qu'un SUV de 2000 lbs ferait la job. Je vais surement changer l'hiver prochain.
» Honda Ridgeline 2017
» du nouveau chez honda
» Vrai poids des roulottes?
» Honda Pilot 2011
» Honda Pilot 2011
