Hivernage du Chauffe-eau Icon_mini_message
Hivernage du Chauffe-eau Empty Hivernage du Chauffe-eau
Message par Admin 2014-09-21, 00:55
Bonsoir,
Voici le lien pour consulter le livret d'instruction pour le chauffe-eau ATWOOD des roulottes ProLite : http://atwoodmobile.com/manuals/waterheaters/MPD%2093756%20SP%2011.19.07.pdf
La procédure de drainage et de nettoyage est très facile a exécuter. Il y a quelques vidéos qui expliquent les étapes de la procédure et en voici une:
Pour terminer la procédure:
Ne pas remettre le bouchon de plastique avant le printemps pour éviter la condensation dans le chauffe-eau et fermer la valve d'entrée d'eau du chauffe-eau. Un petit truc: Laissez-vous une note collé sur le bouchon pour vous rappeler d'ouvrir la valve au printemps.
Installer un bout de boyau profondément dans la prise d'eau potable menant au réservoir.
Avec un petit entonnoir insérer au moins 2 bidons de 3,78 litres d'antigel de plomberie (couleur rouge) dans le réservoir.
Brancher le courant électrique et mettre a ''ON'' la pompe.
Ouvrir chaque robinet un après l'autre et laisser couler l'eau jusqu'a ce que l'eau sorte rouge, la même procédure pour la douche et la toilette s'il y a lieu. N'oubliez pas aussi de faire la même procédure pour la petite valve de plastique blanche de vidange d'eau potable.
Vérifier s'il reste suffisamment d'antigel de plomberie dans le réservoir.
Mettre a ''OFF'' la pompe et débrancher le courant électrique.
Admin
Admin
https://www.forumvrprolite.net
Hivernage du Chauffe-eau Empty Re: Hivernage du Chauffe-eau
Message par JonathanR 2015-01-27, 20:22
D'autres vidéo intéressant pour l'hivernage !
Hivernage du Chauffe-eau 26fa JonathanR
