CHECK liste pour hivernisation
Forum véhicules récréatifs Prolite :: Forum :: LES ÉQUIPEMENTS DES MODÈLES PROLITE :: Entreposage & Hivernage
Fermeture de roulotte (Hivernisation)
Modèle : Prolite PLUS ¨S¨ toilette cassette
Équipements : 2 gallons d’antigel (rose) pour plomberie (env. 8 litres)
# | √ | À FAIRE |
01 | Vider le réservoir d’eau propre et rincer | |
02 | Vider le réservoir d’eau grise et rincer | |
03 | Vider le réservoir d’eau noire (cassette) laver et rincer | |
04 | Appliquer un peu de VASELINE sur la rondelle caoutchouc de la cassette | |
05 | Vider le réservoir d’eau propre au-dessus de la cassette, mettre de l’antigel dans le petit réservoir et faire fonctionner la pompe-moteur de la toilette | |
06 | Vider le réservoir du chauffe-eau | |
07 | Tourner le BY-PASS sur le réservoir du chauffe-eau | |
08 | Tourner le BY-PASS sur la pompe à eau pour siphonner l’antigel | |
09 | Installer le premier bidon d’antigel à la pompe | |
10 | Purger avec la pompe tous les robinets : eau froide et eau chaude à tour de rôle, intérieur-extérieur ainsi que la douche | |
11 | Purger la valve anti-retour en arrière de la rondelle grillagée sur l’entrée d’aqueduc municipale de la roulotte | |
12 | Vider un peu d’antigel dans les égoûts : évier, lavabo, douche | |
13 | Vider et rincer le réservoir et tuyauterie de l’égoût et le tuyau flexible | |
14 | Laisser ouvert la trappe d’égoût (accord du gros tuyau) et placer un bouchon troué ou grillagé pour faire aérer le réservoir | |
15 | Placer un bouchon troué ou grillagé sur le réservoir d’eau chaude | |
16 | Vaporiser un insecticide liquide sur le système de gaz sur réservoir d’eau chaude ainsi que le frigo (extérieur de la roulotte) pour contrer les insectes | |
17 | Entrer à l’intérieur de la maison tous les produits qui sont dans la roulotte qui pourraient geler : conserves, nourritures, produits nettoyants, pharmacies, etc. | |
18 | Vider le frigo, et installer le crochet sur la porte du frigo pour aérer | |
19 | Entrer dans la maison tout ce qui peut absorber de l’humidité ex : sac de couchage, douillette, couvertures, oreillers, etc. | |
20 | Installer un produit pour réduire ou contrer l’humidité (style DRI-Z-AIR, Walmart ou Canadian Tire) | |
21 | S’assurer que portes, fenêtres, dômes et trappes de rangement extérieurs sont bien fermées | |
22 | Débrancher la cable 110 Volts et le ranger à sa place | |
23 | Enlever la batterie rechargeable et identifier les cables avec du ruban + ou – (positif et négatif) et ne pas entreposer la batterie sur une surface en ciment | |
24 | Enlever les piles dans le détecteur de fumée et du dégradateur de lumière | |
25 | Laisser en haut les pattes de stabilisation ( NE PAS INSTALLER ) | |
26 | Fermer bonbonne de GAZ et purger les conduits | |
27 | Vérifier et examiner tous les scellants : toit, murs, fenêtres, lumières, portes, etc. | |
28 | Laver et cirer la roulotte | |
29 | Entreposer, (jacquer la roulotte) sur chandelles et enlever les pneus | |
30 | Couvrir avec caisson ou toile le climatiseur ou event au besoin | |
31 | Couvrir avec toile spéciale ou abrit tempo ou garage...... et À L’AN PROCHAIN |
MedericP- Membre Or
Re: CHECK liste pour hivernisation
Très bonne liste. Suggestion : Pour l'item 16, ceux qui ferment les roulottes mettent un plastique et referment les grilles extérieures dessus. Ça évite d'avoir du collant, sur le système de propane, que les spay peuvent laisser.
» Valve by-pass pour hivernisation sur Max
» Valve by-pass pour hivernisation sur Profil
» Hivernisation de ma prolite mini
» Sound check au Chique Shack
