» Prolite e-volution-ms 2023par Piedro1 Aujourd'hui à 13:24
par Admin 2024-03-25, 10:28
par DianeS 2024-03-20, 15:19
par DianeS 2024-03-20, 15:16
par Piedro1 2024-02-22, 09:45
La fournaise et le thermostat
+5
9 participants
Forum véhicules récréatifs Prolite :: Forum :: LES ÉQUIPEMENTS DES MODÈLES PROLITE :: Climatiseur & Fournaise
Pour être au chaud
http://roulottesprolite.com/Guide/Equipements/fournaise.htm
La fournaise est un appareil fonctionnant au gaz propane qui exige un courant de 12 volts par voie électronique pour l'allumage. Donc, la fournaise ne dispose pas de pilote mais bien d'un allumage automatique. Veuillez consulter le manuel du fabricant de la fournaise pour obtenir des informations complètes.
Parfois, la fournaise peut émettre de la fumée et une odeur au cours des cinq à dix premières minutes de la première utilisation. Ceci est généralement causé par de la peinture ou certains revêtements brûlés dans la chambre à combustion. Ne confondez pas cela avec une défectuosité de fabrication. Pour vous aider à conserver une qualité de l'air au cours de ce processus, ouvrez les fenêtres et les aérateurs de toit afin de permettre de disperser les odeurs. Vous pouvez également activer les ventilateurs d'extraction si votre roulotte est équipée de cet accessoire.
Pour allumer la fournaise, vous devez vérifier d'abord si le gaz propane est en marche. La fournaise dans votre roulotte est un peu comme votre système de chauffage à la maison. Il suffit de tourner le thermostat à la position que vous désirez comme température. Vous devriez entendre le démarrage du ventilateur de la fournaise, puis l'allumage électronique. Une fois que la température désirée est atteinte dans la roulotte, la fournaise s'éteint. Ce fonctionnement se répète ensuite lorsque la température descend en bas du réglage désiré.
La petite manette de contrôle du thermostat (ON-OFF) est assez rigide à bouger afin de protéger les enfants de l'utiliser par accident et ainsi changer la température.
Lors de l'entreposage, il est conseillé de mettre la manette de contrôle à la position OFF et ainsi éviter un démarrage du chauffage.
Vous devez lire le manuel d'instruction du fabricant afin de connaître votre fournaise sinon vous pouvez prendre des décisions malavisées qui pourraient provoquer un incendie ou une explosion causant des dommages à la fournaise, des blessures graves ou des pertes de vie.
Tous les voyants lumineux des appareils et leurs allumeurs doivent être éteints avant de remplir les réservoirs de carburant et de gaz propane. À défaut de se conformer à cette procédure, vous pouvez produire des blessures graves, voire la mort.
Lorsque la fournaise est en marche, assurez-vous que la sortie d'évacuation du gaz est sans obstruction, car cela pourrait endommager la fournaise et des dommages à votre roulotte.
Pour être au chaud
Re: La fournaise et le thermostat
Réal & Lise Lavigne a écrit: Bonjour a tous le monde , J'ai un thermostat electronique de canadian Tire ,ca fonctionne mais je crois que j'ai un (bog ) avec quand j'ai Obtenu la temperature voulu la fournaise arrête ....mais après quelque seconde le digital indique 57.5 et repart la fournaise mais il fais dans la roulotte déjà 73 degrés ....je l'ai changer mais lAutre fais pareil mais pour environs 45 sec ....
en attente de solution pour aider un Électricien !?!?
Question de base....est-il branché correctement et quel est le modèle?
Pour que ça fonctionne, ça prends un modèle pour fournaise à l'huile
re chauffage,
J,ai le modèle Garrison de Canadian tire model 052-2566-6 donc compatible avec nos fournaise ...et le même que celui de Hugues S ,et les files son bien brancher , ça fonctionne bien et atteint la température puis arrête ,mais après quelque sec 10 plus ou moin le digital marque 57.5 et repart le système mais pas pour longtemps donc la température augmente, le temps que le ventilateur arrête ça augmente la température ,mais il ne le fais pas toujours ,donc je pence quil a problème.....toi Jo tu n'a pas le même je crois ou la tu pris ton Honneywell...
Extreme 23 2015
Ram 2013 4/4
14 Sorties 60 dodos
Réal & Andrée
Réal Lavigne- Membre Diamant
non , Pas régléNelsonC & OdetteM a écrit:@Réal & Lise Lavigne
Si je comprend bien votre problème est réglé.
Extreme 23 2015
Ram 2013 4/4
14 Sorties 60 dodos
Réal & Andrée
@"Réal & Lise Lavigne"
Soit défectueux ou bien est-il programmable ?
pas programmable ,basic 20.00 $JonathanR a écrit:@"Réal & Lise Lavigne"
Extreme 23 2015
Ram 2013 4/4
14 Sorties 60 dodos
Réal & Andrée
@"Réal & Lise Lavigne" toi ou a tu pris le tien....
Extreme 23 2015
Ram 2013 4/4
14 Sorties 60 dodos
Réal & Andrée
Réal & Lise Lavigne a écrit:@"Réal & Lise Lavigne" toi ou a tu pris le tien....
Canac
@HuguesG erci
Extreme 23 2015
Ram 2013 4/4
14 Sorties 60 dodos
Réal & Andrée
@"Réal & Andrée Lavigne"
Vieux message mais avez-vous trouvé le problème finalement ?
» Tout Premier Rassemblement Annuel (2016) : les discussions !
» Fournaise bruyante
» Problème avec la fournaise
» Problème avec fournaise Atwood évasion 2015
2024-03-20, 15:19 par DianeS
2024-03-20, 15:16 par DianeS
2024-03-01, 12:11 par Piedro1
2023-10-10, 09:08 par Piedro1
2024-02-23, 21:58 par Scorpio-LD
2024-02-23, 21:41 par Scorpio-LD
2024-02-23, 21:22 par Scorpio-LD
