» Route 66 - USApar Admin Hier à 09:14
» Profil 2008 à vendre
par DianeS 2024-04-17, 14:39
Clanche de porte moustiquaire
+6
10 participants
Forum véhicules récréatifs Prolite :: Forum :: LES ÉQUIPEMENTS DES MODÈLES PROLITE :: Extérieur & Sous votre Prolite
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Les clanches des portes moustiquaires installées par Prolite fonctionnent avec un petit ressort rond.
Dans mon Évasion 2010, le ressort a brisé au début de mon 2e été. On ne peut pas acheter uniquement le ressort... Alors j'ai acheté une clanche neuve, même modèle, et le ressort s'est encore brisé au milieu de mon 3e été. J'ai finalement remplacé par un nouveau modèle de clanche différente. Celui-là a tenu le coup les années suivantes.
Comme ma MAX a déjà 1 été d'usage, je me demande si cette maudite clanche va encore me lâcher...
Suis-je le seul à avoir eu des problèmes de bris avec cette clanche de porte-moustiquaire ?
Roger-D- Membre Diamant
Re: Clanche de porte moustiquaire
Voilà ! C'est fait !
Plus jamais ce foutu ressort me prendra en otage en se brisant au moment où je ne m'y attends pas.
La clanche ne sert plus qu'à attacher la porte moustiquaire à la porte extérieure.
Si le ressort brise, le problème sera très mineur.
Le loquet à bille fonctionne super bien !
Un gros merci @real.lavigne
Photo du bas :
Encavure "fraisée" dans l'épaisseur de la porte et dans laquelle la bille se loge pour retenir la porte fermée.
Photo du bas :
Excellent,les prochaine que tu vas installer ce sera surement plus Rapide....tu peux prendre du Loctite pour barrer la vis qui retient la bille ,ou un sellant quelconque.....la raison ses que en roulant sur les belle route du Québec avec la vibration elle peux se déplacer....
Réal & Lise Xtreme 23 2015
PS: Je suis content d'avoir pu solutionner ton problème....Au revoir
Extreme 23 2015
Ram 2013 4/4
14 Sorties 60 dodos
Réal & Andrée
Réal Lavigne- Membre Diamant
Juste un petit élastique de tissu, facile et économique.
Passez un bel été.
vagabon
Passez un bel été.
vagabon
MichelR- Membre Platine & Passionné
@vagabon, oui je me souviens m'être dépanné temporairement avec un élastique ordinaire lors d'un bris survenu lors d'une sortie camping.
j'ai le même problème! Selon moi c'est un problème à régler chez Prolite. Je vais utiliser l'idée de l'élastique temporairement...
DanielT- Membre Diamant
J'ai plusieurs amis avec d'autres marque de Roulotte avec le même problème ! Donc ProLite devrait seulement utiliser un autre fournisseur
Oui effectivement, Prolite devrait régler le problème en changeant de fournisseur alors
J'ai déjà soulevé le problème chez Prolite à St-Jérome. Ils m'ont répondu que le fournisseur posait ce modèle de clanche et que Prolite n'y pouvait rien. Pas fort comme réponse... Normalement, quand tu es un client manufacturier, tu peux faire des commandes avec des spécifications précises.BigDan a écrit:Oui effectivement, Prolite devrait régler le problème en changeant de fournisseur alors
À gauche, les clanches actuelles avec le petit ressort rond qui dure en moyenne un été...
À droite, autre modèle avec ressort droit (que j'avais fini par poser sur mon Évasion) et qui dure beaucoup plus longtemps.
Celle de droite ne coûte présentement que $1 plus cher.
Si Prolite prenait le problème au sérieux, ils pourrait exiger du manufacturier de porte moustiquaire de poser les clanches de droite.
Ça ne modifierait même pas la chaîne d'assemblage des portes.
Maintenant que j'ai posé un loquet à bille, j'en suis totalement satisfait. Plus jamais je ne me ferai surprendre par une porte qui ne veut pas ouvrir parce que le ressort de la clanche a brisé pendant que je roulais. Ça m'est arrivé 2 fois et ça ne m'arrivera plus !
je retourne chez Prolite bientôt pour mon problème de panneau soliare et j'en profiterai pour en discuter de ce problème de clanche... Sinon j'installerai le système à bille décris plus haut... Mais pour une roulotte neuve de ce prix, me semble que la clanche ne devrait pas être un enjeux...
Content de voir que le Loquet à Bille demeure fonctionnel, et malgré plusieurs année de service demeure encore fonctionnel....
Réal X Treme ...
Réal X Treme ...
Extreme 23 2015
Ram 2013 4/4
14 Sorties 60 dodos
Réal & Andrée
Ou............................
commander des portes extérieures sans porte-moustiquaire et installer un moustiquaire plissé comme dans les T@B, Alto et toutes les caravanes européennes...
Le fabricant le plus connu s'appelle Horrex: http://www.horrex.nl/?lang=Eng
et il y en a d'autres.
Merci à Snoukytwo de vr-tab-quebec pour les photos.
charlevoix418- Membre Incroyable & Passionné
Bonne idée !
J'ai bien tenté de réparer la mienne lors d'une sortie en employant une épingle de sureté mais sans succès. Me rappelant de l'idée de l'élastique mais n'en n'ayant pas sous la main j'ai fouillé dans mon stock et j'ai pensé à mes gants de nitrile que j'emploie lors de mes vidanges. J'ai coupé le rebord du poignet et fait deux tours sur la clanche. La réparation a tenu les sept jours restant de mon séjour et la bande élastique homemade est encore là et fonctionnelle
MarioB- Membre Diamant
Brillant dépannage
Moi mon élastique noir, je l'ai encore et noir sur noir je ne le vois même plus. Toujours un bout de rechange dans mon kit de réparation.
Effectivement noir sur noir c'est moins voyant. Un gant de nitrile c'est vraiment pour une situation de dépannage système D. Je vais me procurer également des élastiques noirs.
Subaru Outback 2.5l, Plus S
En lisant mon texte, vos paupières s'alourdissent, vos yeux se ferment, vous vous endormez profondément... mais vous pouvez quand même continuer à lire mon texte...
LOQUET À BILLE... LOQUET À BILLE... LOQUET À BILLE...
Au décompte de 3, vous ne vous souviendrez plus d'avoir lu ce texte, mais vous vous réveillerez, vous irez chez Rona, BMR ou Home Depot, et compulsivement, vous achèterez un loquet à bille pour environ $5. Dès votre retour à la maison, vous poserez le loquet à bille dans le cadre de porte de votre roulotte, et vous vivrez heureux le restant de votre vie !
3, 2, 1, !
Blague à part, je suis tellement content de mon loquet à bille que j'ai complètement enlevé la poignée noire.
J'ai posé un anneau qui me sert à ouvrir la porte moustiquaire de l'extérieur, et qui sert aussi à accrocher la porte moustiquaire à la porte extérieure, lorsqu'on circule sans arrêt (chargement ou déchargement de la roulotte).
Problème réglé à vie !
3, 2, 1, !
Romaxx a écrit:En lisant mon texte, vos paupières s'alourdissent, vos yeux se ferment, vous vous endormez profondément... mais vous pouvez quand même continuer à lire mon texte...
3, 2, 1, !
WOW !
Je ne suis pas encore prêt à abandonner complètement ma clenche dont, finalement, seul le mécanisme de rappel pose problème. Le reste: enclenchement de la moustiquaire au cadre et fixation automatique à la porte extérieur fonctionnent. Je lui donne donc une dernière chance de survivre. J'ai percé un petit trou en diagonal dans le corps de la clenche et un trou sur la poignée. J'ai fait passer un simple élastique à cheveux dans les deux trous et fait un nœud à chacune des extrémités. L'élastique n'est presque pas visible et le rappel est bon.
Si ça ne tient pas alors 1 2 3 réveille-toi et let's go pour la bille.
Vous déployez beaucoup d'ingéniosité pour faire survivre ce bidule , bravo!
Pierre T- Membre Diamant
Mais ce n'est qu'une réparation qui ne devrait pas avoir eu lieu si la clenche installée sur la porte était de qualité au départ. Prolite en voyant un tel taux de défaillance du bidule, devrait faire des pressions sur le fabriquant pour qu'il améliore son produit. C'est Prolite qui a le poids nécessaire pour faire modifier le design ou le choix de pièce. Nous, comme consommateur, on achète un seul de ces bidules. Prolite en achète probablement quelques centaines par année. Mais au bout du compte c'est Prolite qui reçoit le blâme de la défaillance pas le fabriquant de porte.
Allo Tech heureux de savoir que le Bidule de porte est toujours (Fonctionnel)....
Réal
Réal
Extreme 23 2015
Ram 2013 4/4
14 Sorties 60 dodos
Réal & Andrée
real.lavigne a écrit:Allo Tech heureux de savoir que le Bidule de porte est toujours (Fonctionnel)....
Réal
Ils ne brisent pas tous ! Mais assez souvent
Ma réparation tien encore de coup
Solution avec des aimants voir le vidéo sur Google tapez RV Doors Kinda Suck , intéressant comme solution.
Pichou a écrit:Solution avec des aimants voir le vidéo sur Google tapez RV Doors Kinda Suck , intéressant comme solution.
voilà le vidéo en question Bonne idée !
j'vais m'en inspirer pour le mien, je check ça en revenant de vacances....
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Loquet de porte moustiquaire
» tente moustiquaire
» Intéressant moustiquaire
» Question existentielle - moustiquaire
» abri moustiquaire 12x12
Page 1 sur 2
2024-04-17, 14:39 par DianeS
