» Piscine chauffé ouverte pour le 5e Rassemblementpar André Perreault Hier à 19:50
par Admin Hier à 12:11
par Admin 2023-06-07, 16:40
Grand caravan avec ensemble de remorquage
Forum Véhicule Récréatifs Prolite :: Forum :: LES MODÈLES PROLITE & VÉHICULES TRACTEUR :: Avec quoi tractez-vous votre VR?
J ai un evasion 16 nous parcourons de longue distance ex: louisiane l an passe.A savoir si je peux avec une max 21 sans probleme prochain voyage Vancouver merci !!
Re: Grand caravan avec ensemble de remorquage
francois barbe a écrit:J ai un evasion 16 nous parcourons de longue distance ex: louisiane l an passe.A savoir si je peux avec une max 21 sans probleme prochain voyage Vancouver merci !!
Bonjour et Bienvenue
Je crois bien que oui selon les specs de votre véhicule et ceux de la la Max ! Mais rien de tel qu'un essai routier
Prolite l'offre donc pourquoi ne pas en profiter
@francois barbe allo votre caravan a une capacité de 3600 lbs votre roulotte pres de 3000 lbs mais vide faut rajouter eau propane effets perso etc etc ,,,donc vous serez au maximum pour votre véhicule
J'ajouterais que les côtes des Rocheuses ce n'est pas les Laurentides. Un essai routier de quelques km ne rendra pas compte de tout l'effort que le véhicule devra endurer pour de telle montée. Au minimum Il faudrait au moins te rendre à la côte entre Sainte-Adèle et Val-David sur la 15 pour avoir une idée de la capacité du véhicule.
Bonne journée
Bonne journée
Subaru Outback 2.5l, Plus S
MarioB- Membre Diamant
Un Grand Caravan tirant une Max : Il est CERTAIN que les specs du manufacturier seront dépassées par plus de 500 lbs.
Roger-D- Membre Diamant
Selon mon expérience à moi, vous risquez d'être overload et de ne pas aimer l'expérience, qui risque de ne pas être sécuritaire en plus. Sans parler de la consommation d'essence.
Ma Max pèse près de 3000 lbs à vide et pèse autour de 3900 lbs chargée (sur la balance MTQ, selon ce que j'y met à l'intérieur évidemment).
Par exemple, ayant un Honda Pilot qui peut tirer 4500 lbs, je suis limite sur le poids total combiné selon la balance MTQ (100 lbs de moins seulement) avec ma Max et tout ce qu'il y a à l'intérieur de la roulotte et du véhicule, nous sommes 2 adultes et 2 ados..
Le comportement est correct et sécuritaire. Je n'ai pas de misère à accélérer dans la cote de la 15 près de ste-Agathe.
Avec mon ancienne roulotte hybride qui pesait 4600 lbs chargée (juste 100 lbs au dessus de la spec) et je ne pouvait même pas conserver ma vitesse, ça ralentissait même jusqu'à 80 Km/h, dans la même cote! Alors dans les côte des rocheuses...
Je ne vous conseillerait pas de tenter de remorquer une Max avec votre Grand Caravan, surtout pour de si long et demandant voyages, soit garder votre roulotte actuelle, ou remplacer le véhicule tracteur pour tirer une Max.
DanielT- Membre Diamant
@francois barbe, je suis 100 % d'accord avec @BigDan.
» Remorquage avec Cherokee
» Remorquage avec Sorento 2020 AWD V6
» Problème de reset avec la Dodge Caravan
» Jeep Grand Cherokee 2014
