» Route 66 - USApar Admin Hier à 09:14
» Profil 2008 à vendre
par DianeS 2024-04-17, 14:39
Plus S panneau de disjoncteur
Forum véhicules récréatifs Prolite :: Forum :: LES MODÈLES PROLITE & VÉHICULES TRACTEUR :: Prolite PLUS & PLUS S
Bonjour, en relisant ma documentation sur la roulotte, j'ai lu que l'on avait des disjoncteurs et je vois le panneau ''noir'' en dessous de la table et je me demande comment l'ouvrir pour voir les fameux disjoncteurs??? J'ai essayé de l'ouvrir par le devant mais sans succès... avez vous déjà vérifié et ouvert cette partie... Merci. Photos s.v.p.
Re: Plus S panneau de disjoncteur
Salut
Tu tiré du dessus vers le bas.
DENIS N a écrit:Bonjour, en relisant ma documentation sur la roulotte, j'ai lu que l'on avait des disjoncteurs et je vois le panneau ''noir'' en dessous de la table et je me demande comment l'ouvrir pour voir les fameux disjoncteurs??? J'ai essayé de l'ouvrir par le devant mais sans succès... avez vous déjà vérifié et ouvert cette partie... Merci. Photos s.v.p.
Si c'est comme dans ma Profil, il faut pousser dans le haut comme un bouton poussoir
Bon je vais essayer cela demain... et je vous reviens la dessus.. merci
[img][/img]Bonjour, Me voici de retour, J'ai effectivement trouvé un petit trésor sous le panneau. Il fallait que je pousse le boitier intérieur du cadre... Je cherchait à enlever le tout et cela ne fonctionnait pas... Une chance que je n'ai pas forcé trop fort... Encore merci pour les infos... je suis content de voir que j'ai très bien fait de m'enregistrer dans le Forum...
Pendant que tu as les mains dedans profites-en pour vérifier les fils sur les disjoncteurs 120VAC. Dans mon cas le fil de mise à la terre n'était pas attaché sur la borne. Il se promenait librement. Ce n'est pas très sécuritaire. Par ailleurs les vis des disjoncteurs n'étaient pas très serrées. Il faudrait inclure l'inspection du panneau électrique dans les étapes de vérification du printemps. En plus du panneau il faut vérifier si le câble d'alimentation est bien fixé dans le passe-parois du boîtier. Mon câble avait glissé et le passe-parois étaient maintenant sur les fils plutôt que sur la gaine du câble. En même temps vérifier les multiples marettes de distribution du 12VDC pour voir si les fils et les marettes sont solidement accouplés. Une roulotte vibre plus qu'une maison. J'ai réglé ce dernier problème par l'installation d'une barette de jonctions vissées. C'est plus propre et les fils sont solidement attachés et distribués.
Avant:
Après:
Avant:
Après:
Subaru Outback 2.5l, Plus S
MarioB- Membre Diamant
Tu n'auras probablement pas de fils lâches. J'ai peut-être été malchanceux. Mais comme disent les gens des assurances: ce qui peut arriver va arriver. Donc aussi bien passer quelques minutes en début de saison et vérifier.
MarioB a écrit:Pendant que tu as les mains dedans profites-en pour vérifier les fils sur les disjoncteurs 120VAC. Dans mon cas le fil de mise à la terre n'était pas attaché sur la borne. Il se promenait librement. Ce n'est pas très sécuritaire. Par ailleurs les vis des disjoncteurs n'étaient pas très serrées. Il faudrait inclure l'inspection du panneau électrique dans les étapes de vérification du printemps. En plus du panneau il faut vérifier si le câble d'alimentation est bien fixé dans le passe-parois du boîtier. Mon câble avait glissé et le passe-parois étaient maintenant sur les fils plutôt que sur la gaine du câble. En même temps vérifier les multiples marettes de distribution du 12VDC pour voir si les fils et les marettes sont solidement accouplés. Une roulotte vibre plus qu'une maison. J'ai réglé ce dernier problème par l'installation d'une barette de jonctions vissées. C'est plus propre et les fils sont solidement attachés et distribués.
Avant:
Après:
Du véritable travail de pro: utilisation de borniers avec vis numérotées, terminaux "crimpés", fils regroupés avec des Tyraps, du sérieux quoi!
charlevoix418- Membre Incroyable & Passionné
@DENIS N
On dirait qu'ils ont déplacé le boîtier de la batterie vers l'avant par rapport à l'année précédente. Je ne vois aucune marette. Est-ce qu'elles ont été placée dans la boîte de la batterie? Ou sont-elles placées en tas le long de la boîte?
Je ne le sait car cette photo a étée prise à l'automne dernier. mais je vais aller voir à un moment donné et vous revenir sur ce...
Je crois que tout le filage a été poussé sous le boîtier du convertisseur DC. Il est probablement moins susceptible de se faire déplacer par l'entrée du câble d'alimentation et d'affecter les marettes. Si tu n'as pas à ajouter de circuits je ne toucherais à rien. Comme on dit "la patente marche touches-y pas".
Bonne journée
Bonne journée
» Cassé un fermoir du panneau qui protège le grand panneau avant
» Panneau portable
» Panneau solaire sur une mini
» Raccordement du panneau solaire
» Panneau solaire flexible
» Panneau portable
2024-04-17, 14:39 par DianeS
