» Poids évasion...par Admin Hier à 11:13
par Admin Hier à 10:36
par Admin Hier à 10:20
» Nouvelles du 5e Rassemblement ( MAJ 2 Fev )
par Admin 2023-02-02, 11:45
par Admin 2023-02-01, 08:16
par Admin 2023-02-01, 08:14
par Admin 2023-01-25, 11:30
par Admin 2023-01-23, 11:21
par Admin 2022-09-10, 12:01
par Piedro1 2022-09-03, 08:14
par Admin 2022-08-29, 20:04
» Qui sera le 1 100e membre?
par Admin 2022-08-25, 11:52
» Nouveau membre !
par Admin 2022-08-23, 11:50
par Admin 2022-08-23, 11:49
» Nouveau moi aussi
par Admin 2022-08-23, 11:48
» Important maintenance item
par Admin 2022-08-15, 17:26
» ROULOTTE PLUS S À VENDRE
par SteveG 2022-08-15, 06:44
» Camping Compton - Vidéo
par Admin 2022-08-14, 13:36
» Chandail rassemblement 2023
par SteveG 2022-08-11, 06:24
» Cpap DC converter
par SteveG 2022-08-11, 06:22
par DianeS 2022-08-10, 19:40
camping sans electriciter
+4
MarcM
jeanpierreD
8 participants
Forum Véhicule Récréatifs Prolite :: Forum :: LES MODÈLES PROLITE & VÉHICULES TRACTEUR :: Prolite MAX & XTREME
Bonjour
J'ai une Max 21 et nous voulons allez dans un parc National en Nova-Scotia ou il y a de l'eau mais pas d'electriciter. Pour le frigo, pas de probleme, le propane va s'en charger, et le BBQ va bien nous nourrir, pour les lumieres? pensez vous que ca va vider la battery rapidement?
jeanpierreD- Membre Bronze
Re: camping sans electriciter
Nous pour ne pas predre de chance nous avons acheté un panneau solaire de 120 watt car je dois absolument avoir de l'énergie pour alimenter mon CPAP a tout les nuits.
Comme ca beau temps mauvais temps on pourra passer au travers sans trop grande difficultés.
Les prix ne sont plus aussi gros que avant pour environ 300$ sur amazon ou ebay chez ECO-WORTHY 120W 12V Foldable Monocrystalline Solar.
Bonne recherches.
Bonne recherches.
hum, bonne idee, et l'installation est facile?
Juste pour utiliser des lumières DEL, la batterie devrait suffire pour plusieurs semaines. Si tu alimente la ventilation(chauffage, fan-tastic), la pompe à eau...etc ne compte pas en avoir assez pour plus que 3-4 jours.
Un panneau solaire est une excellente option !!!!
Prolite Mini 2017.
MarcM- Membre Argent
jeanpierreD a écrit:hum, bonne idee, et l'installation est facile?
Pas plus compliqué que des câbles a booster. Seulement deux pinces crocodile sur les borne positive e et négative si il il y a pas déjà une entré Zamp dédiée pour cela sur la roulotte.
jeanpierreD a écrit:Merci Steve
J'ai fait une autonomie complet de 5 jours dans bois sans aucun problème avec seulement une batterie gr.24 de 125 amp. si.je me souviens bien. Je n'ai jamais manqué de courant malgré que j'ai éte limite a une reprise mais c'était par notre propre négligence. Nous avions oublié d'éteindre l'onduleur pendant la journée. Et même si il n'est pas en fonction il consomme quand même de l'énergie et sa tombé sur la même journée qui était pluvieuse donc moins efficace pour la recharge complète.
Si non tout était OK.
De plus je ne conseil pas les panneaux de chez CT car il viennent sans controleur de charge et il est dispendieux de l'acheter a part.
Le site mentionné plus haut vend du clé en main aussitôt recu aussitôt prête à a fonctionner.
Tout est inclus dans le prix (panneaux, filages, controleur de charge 20 amp.) Il y a juste la valise protectrice qui n'est incluse.
Bonjour Jean-Pierre D ,
Je suppose que votre roulotte est à éclairage intérieur aux DEL ( LED ) , pour la veilleuse externe , je l'ignore . Utiliser de façon parcimonieuse l'éclairage ne devrait pas vider votre batterie , le ventilateur du chauffage au propane demande beaucoup de puissance mais en été généralement , ce n'est pas un besoin . La pompe à eau demande aussi beaucoup de puissance . Tout dépends si vous désirez camper sans services une ou deux semaines .
Pour ma part , je viens de faire 7 nuits sans services ( une première pour moi ) , la seule ampoule incandescente qu'il me reste est la veilleuse extérieure que j'ai jamais allumé , ni servit de la pompe à eau , mes 2 ventilateurs de refroidissement pour le frigo ( qui fonctionnait au propane ) sont ce qui tirait le plus d'énergie et comme ce sont 2 ventilateurs d'ordinateurs à roulements à billes et non sur des '' bushings '' leurs consommation est minime . Mais je dois dire que je fonctionne avec une batterie supplémentaire connectée en parallèle avec celle de la roulotte , ça pèse quant même 68 livres de plus à traîner ...
Bon camping
Bon camping
L'an passé, j'ai acheté un panneau de 100watts. Je suis très satisfait mais je le trouve lourd et encombrant. J'ai décidé de vivre avec parce que je ne fais pas beaucoup de sans services de longues durées, seulement durant nos vacances.
Si ce serait à recommencer, je crois que j'opterais pour un panneau flexible et léger. Pour le même budget, il faut cependant sacrifier de la puissance, ce qui dans votre cas n'est pas un problème. Pour la connection, si le contrôleur de charge est intégré avec le panneau, je suggère d'utiliser le cable a 7 brins et d'adapter une prise femelle avec 2 fils vers le panneau. Ajouter un fusible n'est jamais un luxe.
Je passe l'été dans des festival country sans electricite J'ai 245 wats installe au toit en permanence (2 panneaux (145 wats et 100 wats) avec un regulateur 30 Amp 2 batterie 6 volts Bien sur eclairage au complet au leds tout fontionne aux complet ,cafetiere,tosteur,micro ondes tv. chauffage a l'occasion (on est au quebec)) 2 petit ventillateur 12 volts pour rafraichire qui fontionne toute les jours quand il fait trop chaud et aussi un autre qui fontionne pour ventiller mon frigo (ventillateur de pc 0.11AH 12 volts)Eclairage au besoin a l'interieur et exterieur quand on a besoin.Cela prend un peut de gestions si tu ecoute pas la tv tu la ferme. En generale meme quelques jours sans soleil le solaire fontionne quand meme un peut moins performant mais ca fontionne ,les jours de pluie on fait les tost sur la grille
ghislain c- Nouveau Membre
Présentement au CT ,,il y a un panneau 40 watts avec le controleur de charge rég 269$ pour 99$ de marque colemanSteveC a écrit:De plus je ne conseil pas les panneaux de chez CT car il viennent sans controleur de charge et il est dispendieux de l'acheter a part.
Le gros problème avec ce panneau c'est tout simplement que ce n'est pas assez fort.
L'ampérage à la sortie du panneau va seulement pouvoir maintenir la batterie en charge et non pas la recharger complètement entre les ultisations. Au mieux elle se recahargera en quelques jours voir même 1 semaine si il y a aucune utilisation de la batterie.
Un panneau de 120w donne entre 6.5amp./heure et 7.0amp./heure à la sortie pour la recharge tandis que le Coleman 40w ???
C'est a vous de voir si le jeux en vaut la chandelle. Mais selon mon expérience malheureusement non.
Bonne suggestion Claude mais je suis un peu d'accord avec Steve. C'est mieux un peu trop que pas assez. Même avec seulement les lumières del et le frigo, le système électrique d'une Max 21 doit être un peu plus énergivore que les plus petits modèles.
Un panneau peut durer au-delà d'une vingtaine d'années alors aussi bien faire ses devoirs et combler ses besoins futures egalement. Je ne crois pas qu'il faut planifier l'achat d'un tel équipement en fonction d'une seule sortie.
vous avez bien raison,,,mon beau frere a ce petit modele et ca marche vraiment bien ,,mais s'il grossis sa roulotte ce seras trop faible,,salutationsJLucV a écrit:Bonne suggestion Claude mais je suis un peu d'accord avec Steve. C'est mieux un peu trop que pas assez. Même avec seulement les lumières del et le frigo, le système électrique d'une Max 21 doit être un peu plus énergivore que les plus petits modèles.
» Camping sans service
» Bonjour j'ai besoin d'une information importante
» Electrique 100% sans propanne
» Chauffe-eau sans réservoir
» Prolite sans problèmes
