Pattes permanentes pour la table
Forum véhicules récréatifs Prolite :: Forum :: LES ÉQUIPEMENTS DES MODÈLES PROLITE :: Intérieur de votre Prolite
Allô tout le monde!
J'aimerais installer des pattes permanentes et très solide pour ne plus avoir a plier celle-ci avant tous les départs et nous n'avons de toutes façons jamais d'invités pour coucher dans note roulotte.
Avez-vous des idées ?
APOLLON- Invité
Re: Pattes permanentes pour la table
jmgregoire- Membre Diamant
Bonsoir,
Afin de faciliter les recherches, voici le site internet du fabricant ITC RV : http://tiny.cc/l0yngx
et aussi un document .pdf informatif: http://tiny.cc/40yngx
Un catalogue complet de cette entreprise est disponible ici: http://tiny.cc/fjzngx
Attention à la hauteur car plusieurs sont disponibles.... et il existe un capuchon lorsqu'on qu'on peut installer lorsqu'on retire complètement la table. Fort intéressant!
Camping World offre les trois pièces nécessaires Patte # 74002 Base au plancher # 57502 Base pour la table # 57503.
http://www.campingworld.com/shopping/item/sequoia-table-leg-system/74002
Amazon.ca offre aussi ces produits : http://tiny.cc/6uzngx
Il existe un autre produit offert par le même fabricant mais je n'ai pas trop saisi la différence. Voyez par vous-même: http://itc-rv.com/product/redwood-table-leg-base-system
Longueur
Bonsoir,
Merci beaucoup pour la foule d'informations, je suis pleinement comblé!
J'ai une petite inquiétude.... est-ce bien 27,5 po. de haut ? Je ne veux pas me tromper sur la hauteur.
Apollon- Invité
Bonsoir,
C'est bien cela! Il faut prendre le modèle de 27 pouces. Tiens nous au courant de ton futur achat avec des photos si possible.
Bonsoir,
Il y aurait une autre possibilité: La base pliante V40 - SNAP 2 au coût de 69$ US + l'expédition.
Voici les infos:
V40 - SNAP 2 Folding Table Base - Price: $69.00 - Factory RV Surplus - 1611 W Bristol St, Elkhart, IN 46514 (800) 325-1461 (574) 262-3327
http://www.factoryrvsurplus.com/products.php?fullsize=1&product_id=2546
Il suffit de la fixer au dessus de la table, rien à visser au plancher. On peux déplacer la table à l'extérieur au besoin.
Un pas de géant pour simplifier l'abaissement de la table avant le départ ou pour en faire un lit et semble beaucoup plus stable que les pattes actuelles des ProLite.
Source: http://www.forestriverforums.com/forums/f68/fed-up-with-dinette-table-42389.html
http://www.vr-tab-quebec.com/t863-poteau-de-table-pourquoi
Voici les infos:
Pattes de table fixe voici ma solution très économique
- 4 sangles pour conduit en PVC de 1'' pour fixer les pattes de la table au plancher.
- 8 vis en acier inoxydable grosseur 8 et 3/4 de longueur.
Il suffit de bien posionner la table en laissant plus d'espace du cote comptoir.
Un peu de silicone à l'intérieur des sangles.
Un peu de silicone transparent sur les vis avant de les visser.
Tout cela à moins de 10$
jmgregoire a écrit:Bonsoir,
Voici les infos:
J'ai trouvé exactement se système usagé pour 30$
Bonjour, une question pour ceux qui ont un modèle Prolite Évasion. Quelle est la distance entre la table et le plus haut de la fenêtre du devant de la roulotte (rideau)?
Avec un raban à mesurer, si vous longez la rondeur du mur à partir de la table (déployée/ouverte) et le plus haut de la fenêtre, quel est la distance?
Merci.
Merci.
Color-Evasion- Membre Diamant
Je suis allé vérifier et cela me donne une hauteur (en ligne droite) de 24 pouces de la table jusqu'au haut du cadre de la fenêtre. J'espère que ça répond à votre questionnementMiniOutback a écrit:Bonjour, une question pour ceux qui ont un modèle Prolite Évasion. Quelle est la distance entre la table et le plus haut de la fenêtre du devant de la roulotte (rideau)?
Merci.
JulienB
Ram1500 2013 Évasion16 2014
J'ai hâte au printemps!!!!! Au plaisir de faire de nouvelles rencontres de propriétaire de Prolite!!
JulienB- Membre Or
» Patte de table pliante :)
» Mécanisme de table rétractable
» Marche pied noir en aluminium à pattes réglables **vendu**
» Luminaire au-dessus de la table
» Planche à repasser? Non! Table d'appoint.
