Les batteries au lithium pour VR de plus en plus populaires... Icon_mini_message
+6
BRenauld
Joce
10 participants
Les batteries au lithium pour VR de plus en plus populaires... Empty Les batteries au lithium pour VR de plus en plus populaires...
Message par JonathanR 2016-11-23, 21:49
Vidéo provient du Guide du VR Smile
Les batteries au lithium pour VR de plus en plus populaires... 26fa JonathanR
elouanra aime ce message
Les batteries au lithium pour VR de plus en plus populaires... Empty Re: Les batteries au lithium pour VR de plus en plus populaires...
Message par MartinDC 2016-11-23, 23:10
J'ai pas regardé le vidéo, mais les batteries sont excellentes, sauf pour le prix Wink me souviens plus, mais c'est pas 4 fois le prix?
Message par JonathanR 2016-11-24, 06:02
@MartinDC
Ouch !
Message par JLucV 2016-11-24, 07:18
Pour le prix, j'imagine que le prix va baisser à mesure que l'offre va augmenter. A moins d'une rareté de la matière première...
San oublier le convertisseur standard des batteries acide/plomb/AGM qui n'est peut être pas idéale pour ce genre de batteries.
Message par Joce 2020-12-08, 12:29
Bonjour a tous!
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a changé la batterie 12v pour une batterie au Lithium, par hazard?
Est-ce qu'une batterie comme celle-là pourrait avoir plus d'autonomie?
Je me demandais également si le produit québécois Volthium serait interressant.
https://www.volthium.com
Merci,
Joce
Joce
Joce
Message par BRenauld 2020-12-08, 16:01
Je me demande si une batterie au lithium demanderait un chargeur différent ou si le "power center" WFCO qui est déjà dans les roulottes prolite fonctionnerait......
BRenauld
BRenauld
Message par Michel . 2020-12-09, 00:20
Bonjour monsieur Renauld , je me suis aussi posé la même question pour en faire une association avec ma moto dont j'ai introduit une batterie au lithium et dont le système de charge reste le même ( d'origine )  et pendant des années , tout va bien , alors on est en droit de se poser la simple question , est-ce vraiment nécessaire ce '' pseudo chargeur pour batteries lithium '' ?
Les batteries au lithium pour VR de plus en plus populaires... 1f482 Michel
 Les batteries au lithium pour VR de plus en plus populaires... 1f46a Isabelle , Michel .
 Les batteries au lithium pour VR de plus en plus populaires... 1f69c Honda Ridgeline  Spoore ! pour tracter l'Alto et une Bolt pour allez à la messe dimanche !
Les batteries au lithium pour VR de plus en plus populaires... 26fa Campeur officiel depuis 1992
 Les batteries au lithium pour VR de plus en plus populaires... 1f42f Marty Mac Fly , il ne suit plus , incapable de faire de la voiture pauvre minou !
Message par charlevoix418 2020-12-10, 12:52
BRenauld a écrit:Je me demande si une batterie au lithium demanderait un chargeur différent ou si le "power center" WFCO qui est déjà dans les roulottes prolite fonctionnerait......
J'avais trouvé la réponse à cette question dans la section FAQ de Progressive Dynamics.  Vous pouvez charger une batterie au lithium avec un chargeur régulier, sans aucun risque pour la batterie.  La seule chose c'est que le chargeur régulier ne charge pas à un voltage assez élevé pour charger une batterie au lithium à son maximum, il y a perte à ce moment-là de l'un des avantages des batteries au lithium de pouvoir être déchargées jusqu'à près de 100% de leur capacité comparé à 50% pour tout autre type de batterie.
Message par BRenauld 2020-12-10, 12:59
Merci @charlevoix418 pour votre réponse.
Donc, il serait sensé de faire une mise à jour de sa roulotte par étapes.  En premier, juste changer la batterie.  Ensuite mettre un meilleur chargeur.  Ensuite encore mettre un onduleur pour alimenter des appareils en 120V ca au besoin.
BRenauld
BRenauld
Message par charlevoix418 2020-12-10, 13:03
BRenauld a écrit:Merci @charlevoix418 pour votre réponse.
Ah vous savez, si votre converter est WFCO, vous aurez éventuellement à le changer, d'une façon ou d'une autre...
Message par BRenauld 2020-12-10, 19:01
Bon... une autre affaire !!   Plus j'en apprend sur les roulottes, plus je me rend compte que c'est fait pour être "jetable".
BRenauld
BRenauld
Message par Invité 2020-12-11, 10:22
Salut, de notre coté on a changé la pile cet automne et cela a fait 5 ans avec...
À mon avis avec une bonne batterie on peux faire quand même un bon bout de temps...Smile
Message par Michel . 2021-02-10, 11:20
Pour faire suite à ce sujet de batteries au lithium , une compagnie Québecoise offre une panoplie de produits associés à cette technologie , c'est https://www.volthium.com/batterie , ça semble assez intéressant , voire très  , d'autant plus que selon eux avec leurs produits  , un mode de charge différent n'est pas requis , une bonne chose à savoir . Je suis en mode réflection par rapport au lithium , car une batterie de ce prix-là , tu ne laisse pas dans la boîte noire sur le timon , ne non , faut que ça soit à l'intérieur de la roulotte et là ça demande des allongements de fils de connections avec du gros calibre de fils puis des trous , dans le plancher pour passer les fils , du calfeutrant , bref beaucoup de temps et d'attention .
Message par BRenauld 2021-02-10, 12:01
Généralement dans les Prolite, la batterie est à l'intérieur de la roulotte.
BRenauld
BRenauld
Message par Michel . 2021-02-11, 11:41
Vous avez raison monsieur Renauld , en 2007 pour avoir passé près d'acheter une Prolite , je me souviens bien que leurs batteries étaient à l'intérieur de la roulotte ce qui semble encore le cas pour tous leurs modèles , au froid c'est un plus certainement  . Une batterie chaude à les électrons plus vigoureux qu'une batterie froide . En fin de saison vers la mi-octobre .
Message par charlevoix418 2021-02-12, 12:41
Michel . a écrit:Vous avez raison monsieur Renauld , en 2007 pour avoir passé près d'acheter une Prolite , je me souviens bien que leurs batteries étaient à l'intérieur de la roulotte ce qui semble encore le cas pour tous leurs modèles , au froid c'est un plus certainement  . Une batterie chaude à les électrons plus vigoureux qu'une batterie froide . En fin de saison vers la mi-octobre .
Non seulement ça, la batterie sur la pôle est une invitation au vol:  étant donné le prix des batteries au lithium...
Message par Michel . 2021-02-21, 09:44
Exact Charlevoix 418 , au prix quelles se vendent , je ferai la même chose que toi , c'est-à-dire la mettre à l'intérieur en sécurité bien au chaud pour une performance optimale . Encore un beau projet de modification au printemps . J'ai demandé un rabais à la compagnie Québecoise dont j'ai fait mention honorable ici , sans réponse d'eux , je vais acheter ailleurs , aussi simple que cela .
Message par Chris Wild 2021-03-27, 18:06
I just ordered a Jackery 1000 powerstation with 2 100 Watt solar panels  to supplement my 100 aH AGM battery.  https://www.jackery.com/products/explorer-1000-portable-power-station
The nice thing about this set up is that I can take my solar generator with me when I upgrade the trailer. It is also portable so can be used at home in the event of a power failure.
Chris Wild
Chris Wild
Les batteries au lithium pour VR de plus en plus populaires... Empty Mon avis sur la batterie lithium Ultimatron
Message par elouanra 2023-07-26, 22:16
La batterie au lithium Ultimatron est excellente! Très populaire! Les produits de la marque Ultimatron tiennent à un concept:EcoWatt, tout en garantissant la qualité, être la batterie au lithium la moins chère d'Europe.  À mon avis, cette marque est digne de confiance.
elouanra
Message par DianeS 2023-07-29, 10:48
J'ai acheté en 2021 une batterie Aventura 12V 100A Bluetooth de marque Volthium. Énergie Volthium inc. est une entreprise québécoise située à Châteauguay qui fabrique ici d'excellentes batteries, certainement meilleures que les batteries chinoises à bas prix.
La notice d'emploi de mon panneau solaire 100 watts Noma acheté chez CT mentionnait qu'il était incompatible avec les batteries au lilthium. Cependant, après un échange de courriels avec Alexandre Grégoire de Prêts pour la route, j'en ai acheté une quand même. Selon lui il n'y avait pas de raison pour que ça ne fonctionne pas, et il avait raison. Quand je l'ai installée, ça ne fonctionnait pas, mais chez Énergie Volthium on m'a guidée (au téléphone) pour configurer mon régulateur de panneau solaire. Voilà, ça fonctionne parfaitement!
En octobre, j'enlève la batterie de la roulotte et je l'entrepose dans la maison, dans un endroit frais, pas branchée, c'est-à-dire aucun chargeur. D'octobre à mai, elle ne perd presque pas de charge (87%).
La fonction bluetooth me permet de consulter ma batterie à l'aide de mon téléphone (ou tablette) grâce à une appli.
Je suis hyper satisfaite de cette batterie, un produit québécois.
Volthium, c'est peut-être un peu plus cher, mais c'est plus que du bonbon!
https://volthium.com/fr/
