aile craqué ? Icon_mini_message
aile craqué ?
aile craqué ? Empty aile craqué ?
Message par Martin L.S. 2016-12-01, 17:51
les 2 ailes ou contour de roues sont fissuré ? qui a vecu ca ? aile craqué ? Roulot10aile craqué ? Roulot10aile craqué ? Roulot10aile craqué ? Roulot10aile craqué ? Roulot10aile craqué ? Roulot10aile craqué ? Roulot10
Martin L.S.
Martin L.S.
aile craqué ? Empty Re: aile craqué ?
Message par Pierre T 2016-12-01, 19:56
Bonjour Martin
J'ai eu le même problème que vous au début de la saison 2016 sur mon Evasion 2014. Prolite a changé les 2 ailes en même temps lors d'une visite pour un graissage de roues et quelques petits travaux.
Le coût des ailes  $45 +tx et main d'œuvre. Les nouvelles ailes sont légèrement différentes et  elles se vendent en paire, le coût de la m.o je l'ignore, il a  été noyé dans les quelques petits travaux.
Pierre & Micheline
Prolite Evasion 2014
Toyota Tacoma 2010 v6 sr5
Panneau solaire flexible autocollant Power FLEX2 CIGC  90watts et Morningstar PS 30M PWM
Pierre T
Pierre T
Message par JonathanR 2016-12-01, 20:05
@Martin L.S.
Je vous suggère d'appeler chez Prolite pour vérifier si il y a une garantie possible !
Tenez-nous au courant de la suite Smile
aile craqué ? 26fa JonathanR
Message par A.Lainé 2016-12-01, 22:00
J'ai eu le même problème en début saison (Profil 14, 2015) Je crois que le problème vient du fait qu'ils ne pré-perce pas des avants trous, avant de les visser. En vissant ça crée un stress sur le plastique et le froid aidant ça fend. Ils ont remplacé une aile et une fois le travail fait rendu chez moi j'ai enlevé les vis, puis percé un peu plus grand puis revissé sans trop serrer...je vais valider ma théorie cet l'hiver. Prolite a beaucoup de choses à modifier et à corriger pour rendre leurs roulottes plus solide, plus endurante et de meilleur qualité.
A.Lainé
A.Lainé
Message par charlevoix418 2016-12-02, 06:21
@A.Lainé
"...j'ai enlevé les vis, puis percé un peu plus grand puis revissé sans trop serrer...":
Il y avait-il du scellant (caulking) derrière ces vis?
Message par A.Lainé 2016-12-02, 06:39
Pour percer un peu plus grand, il s'agit de se limiter au plastique de l'aile seulement. Pour le scellant, oui c'est normal afin d'assurer l'étanchéité des composantes au niveau de la roulotte et ça permet de ne pas visser trop fort. Si je me rappel bien ils ont mit du scellant au pourtour de l'aile un petit joint de scellant, le tout permet de ne pas trop serrer les vis justement!
A.Lainé
A.Lainé
