» Réfrigérateur 12vpar DanielDionne Aujourd'hui à 13:20
par Piedro1 Hier à 10:26
par Piedro1 2023-11-26, 13:48
VW Golf avec des ballons dans la suspension (coil spring)
Forum véhicules récréatifs Prolite :: Forum :: LES MODÈLES PROLITE & VÉHICULES TRACTEUR :: Avec quoi tractez-vous votre VR?
Quelques personnes ont demander de mettre mon installation de ballon dans mes coil spring de suspension. Comme j'ai une auto, je ne peux pas installer d'attache remorque de 2 pouces. Ça n'existe tout simplement pas pour les autos. Tout comme la barre de distribution de poid pour empêcher l'auto de s’écraser, n'existe tout simplement pas pour une attache de 1" 1/4. C'est seulement pour du 2". J'ai tellement chercher sans succès. Finalement grace a une visite chez @JulienB , j'ai trouvé des ballons qui vas dans un Audi A3 2011 et plus. Il y a eu beaucoup de changement entre 2010 et 2011 sur ma Golf. Bref, ce n'est pas fait pour mon model de char, je les ai installer pareil et ça marche.
Voici a quoi ca ressemble
Avant, surtout avec ma tente roulotte, mon char frottait partout sur la route comme on peux voir sur cette photo.:
Maintenant, je n'ai plus ce problème. Ont ne vois pas la photo avec la roulotte, mais je peux vous juré que tout le poid de la roulotte est sur l'auto, voici ce que ca donne.:
Pour ne pas le vérifier a tout les 3 jours, j'ai installé une pompe caché dans le coffre avec une commande pour l'activé manuellement. De plus, elle est ajuster a partir tout seul a 10 lbs. Donc, ça ne sera jamais sans air. D'habitude je la tien a 15 lbs.
Je savais pas que ça se fesait pour un char, mais j'aurait du le faire avant de commencer a avoir une suspension molle. Ça vas prolonger la vie de la suspension de beaucoup. Reste a savoir combien de temps que celà dure. C'est une alternative qui fonctionne pour ceux que ça intéresse.
Re: VW Golf avec des ballons dans la suspension (coil spring)
@MartinDC
J'avais le même kit sur mon Rav4 et ça fonctionnait à merveille
Parcontre, je n'avais pas de compresseur fix et je les ajustais manuellement mais ça ne variait pas beaucoup, les miens étaient ajusté à 34 psi
Un bon truc pour la duré de vie, passe l'eau/l'air souvent pour enlevé les petits cailloux et saleté...et met du silicone en spray régulièrement
j'ai roulé 3 ans et comme neuf encore...mais que je les ai revendu
Quand je vais revendre le char, je les laisse la. Dans mon cas il faut enlever la table de suspension. Pas question de faire ça pour quelques dollars.
Par contre, j'enlève le compresseur, ça vas sûrement bien se revendre.
» Une Plus slider avec une Golf
» PDF: Catalogue DOMETIC avec les modèles d'auvents installés dans les roulottes Prolite.
» Spring is just around the corner
» Écoulement des eaux grises
» Kit de ballon (suspension)**vendu**
