Quel est votre systeme pour activé freins electriques Icon_mini_message
Quel est votre systeme pour activé freins electriques Empty Quel est votre systeme pour activé freins electriques
Message par Invité 2018-02-25, 14:16
je doit acheter un systeme bidule et faire installer fil de 7 brins qu avez vous a me suggerer et ou puis je faire installer le tout dans les Laurentides
Merci Question
Jac
Quel est votre systeme pour activé freins electriques Empty Re: Quel est votre systeme pour activé freins electriques
Message par Blanchetmi 2018-02-25, 20:20
Généralement dans n'importe quel endroit de vente et réparation de remorque et accessoires tu va pouvroi te faire installer le module de contrôle de frein et la prise à 7 brins. Pour ma part j'ai le Primus IQ, ça fonctionne très bien et c'est très facile à ajuster.
Message par SteveG 2018-02-26, 06:43
Moi j'ai lui, Tekonsha Voyager ca fonctionne assez bien, mais je préférais mon CURT Reflex
 Quel est votre systeme pour activé freins electriques 1f466  Steve,   Quel est votre systeme pour activé freins electriques 1f467 Josée,  Quel est votre systeme pour activé freins electriques 1f436 Kali
Message par BRenauld 2018-02-28, 11:43
Bonjour @jac,
Je te suggère de magasiner ton installateur et de poser plusieurs questions sur les produits qu'ils vendent et la façon dont ils font l'installation.  Tu pourras ainsi juger de leur compétence et du degré d'attention aux détails.
Pour ce qui est du contrôleur lui-même, le plus important c'est d'avoir un modèle "proportionnel".  Ceux-ci comportent un capteur qui mesure la décélération du véhicule et ajuste la force de freinage en conséquence.  Selon mes recherches, les produits Tekonsha  (Voyager, Primus IQ, Prodigy P2, Prodigy P3) ont une bonne réputation.  Le prix pour le contrôleur devrait se ressembler d'un endroit à l'autre.
Ce qui fait la différence de prix, c'est l'installation du filage.  Beaucoup d'endroits vont passer le filage sous le véhicule où il est exposé aux éléments.  Un installateur attentionné prendra le temps (ça coûtera plus cher, évidemment) de passer le fil par l'intérieur du véhicule tout en le dissimulant.  Ceci permet en plus d'avoir toutes les jonctions de câble à l'intérieur, là où elles sont à l'abri de la corrosion.  Un autre point à faire attention est la localisation et la solidité du connecteur à 7 brins à l'extérieur de la voiture.  Un bon installateur veillera à le mettre à un endroit qui évitera de le briser, par exemple en reculant sur un trottoir ou par un banc de neige.  Aussi, il veillera à mettre une petite pente de façon à éviter l'accumulation d'eau à l'intérieur du connecteur.
Pour ma part, j'ai aussi demandé qu'on laisse en plus le filage à 4 brins que j'avais déjà.  Il est roulé à l'intérieur de mon véhicule.  Quand j'utilise ma petite remorque, je n'ai pas besoin d'un adaptateur, j'utilise seulement le fil à 4 brins.  Et comme il est à l'intérieur, il ne se "magane" pas.
Bon magasinage.
Benoit
BRenauld
BRenauld
Message par BRenauld 2018-02-28, 12:35
Voir aussi ces discussions:
http://www.forumvrprolite.com/t490-emplacement-du-controleur-de-freins
http://www.forumvrprolite.com/t287-controleur-de-freins-et-cablage
http://www.forumvrprolite.com/t291-controleur-de-freins-primus-iq
http://www.forumvrprolite.com/t1645-controleur-de-frein-tekonsha-voyager
BRenauld
BRenauld
