Raccordement du panneau solaire Icon_mini_message
PierreCh
Raccordement du panneau solaire Empty Raccordement du panneau solaire
Message par PierreCh 2018-06-12, 09:12
L'an passé nous avons acheté une Evasion avec un panneau solaire 100w. Lorsque j'ai demandé à Prolite St Jérôme si le régulateur solaire serait raccordé avec un fusible, on m'a assuré que ce n'était pas nécessaire. ERREUR. J'ai donc installé le fusible moi même. Le petit régulateur solaire auquel le panneau solaire est raccordé est branché directement sur les pôles + et - de la batterie. Si un problème survient avec ce circuit, c'est un court circuit direct entre les pôle de la batterie pouvant entrainer des conséquences facheuses d'ou la nécessité du fusible. Le manuel du manufacturier est clair à ce sujet. Dans le diagramme la charge (lumière) est raccordée sur le régulateur mais dans nos roulottes, la charge est raccordée sur le convertisseur.
Si vous doutez de la nécessité du fusible appelez Rémi chez Solaire Design à Laval
Pierre
Raccordement du panneau solaire Regula12
PierreCh
PierreCh
Raccordement du panneau solaire Empty Re: Raccordement du panneau solaire
Message par Michel . 2018-06-12, 09:32
Exact Pierre , tout circuit électrique doit avoir une protection en cas de pépin , c'est vrai à la maison et dans la roulotte aussi . J'ai 180 watts sur le toit en panneaux solaires et un fusible de 20 ampères comme protection .
Raccordement du panneau solaire 1f482 Michel
 Raccordement du panneau solaire 1f46a Isabelle , Michel .
 Raccordement du panneau solaire 1f69c Honda Ridgeline  Spoore ! pour tracter l'Alto et une Bolt pour allez à la messe dimanche !
Raccordement du panneau solaire 26fa Campeur officiel depuis 1992
 Raccordement du panneau solaire 1f42f Marty Mac Fly , il ne suit plus , incapable de faire de la voiture pauvre minou !
Message par PierreCh 2018-06-12, 09:43
Michel . a écrit:Exact Pierre , tout circuit électrique doit avoir une protection en cas de pépin , c'est vrai à la maison et dans la roulotte aussi . J'ai 180 watts sur le toit en panneaux solaires et un fusible de 20 ampères comme protection .
Bravo! Malheureusement le manufacturier de nos roulottes ne semble pas appliquer cette pratique sous prétexte qu'apparemment il n'est jamais rien arrivé. Ouf! pas fort
Pierre
PierreCh
PierreCh
Message par BRenauld 2018-06-12, 17:45
Bonjour les amis,
Plus j'en apprends sur Prolite, plus je comprends que les fondateurs / dirigeants / constructeurs de chez Prolite sont vraiment une belle équipe de "patenteux" talentueux avec un bon sens des affaires et non pas des techniciens / ingénieurs / concepteurs avec une connaissance approfondie de la mécanique et électricité.
Tout de même, j'aime bien ma roulotte et je suis content de mon achat.
Benoit
BRenauld
BRenauld
Message par PierreCh 2018-06-12, 18:04
BRenauld a écrit:Bonjour les amis,
Benoit
Tout a fait d'accord. Très bien exprimé. Pour moi j'ai acheté une coquille de roulotte bien conçue et j'en ai pris possession à 100%. Je suis déjà retourné chez Prolite pour un problème de fenête et ils m'ont traités au p'tit soin, entièrement satisfait des réparations effectuées. Ils étaient dans leur zone de confort. Voilà.
Pierre
PierreCh
PierreCh
Message par DianeS 2018-10-02, 16:19
Nous nous sommes procuré un panneau solaire de 100 W que nous ne voulons pas installer de façon permanente. Nous le déplacerons selon la position du soleil. Comme le contrôleur de charge sera installé à l'intérieur de la roulotte, nous devrons allonger le fil entre le panneau et le contrôleur. Ma question est la suivante : Si on allonge le fil, est-ce qu'on perd de la puissance de charge?
Message par PatrickB 2018-10-02, 18:46
Diane et Denis,
Eh oui, plus on rallonge, plus on perd de l'ampérage.  J'ai acheté un panneau Renogy mobile(https://www.renogy.com/renogy-100-watt-12-volt-monocrystalline-foldable-solar-suitcase-w-voyager/).
Je me suis fait une sortie à côté de la batterie.  J'ai remplacé les pinces "alligator" par des oeillets qui  sont branchés en permanence sur la batterie.  J'ai acheté du fils et des connecteurs MC4 pour me faire une extension (je pense de 10’, maximum recommandé par Renogy).  Le tout est amplement suffisant pour positionner le panneau pour suivre le soleil.  Je pourrais vous fournir des photos si necessaire.
PatrickB
 Raccordement du panneau solaire 1f61e Lorraine et Patrick
Prolite 2010 achetée usagée
Raccordement du panneau solaire 1f42a : Subaru Outback
1 ière saison 5 sorties, 28 dodos
2 ième saison - 23 campings, 38 jours, 11 868km.
3 ième sortie - de retour en Colombie Britannique
PatrickB
PatrickB
Message par Michel . 2018-10-02, 19:46
DianeS a écrit:Nous nous sommes procuré un panneau solaire de 100 W que nous ne voulons pas installer de façon permanente. Nous le déplacerons selon la position du soleil. Comme le contrôleur de charge sera installé à l'intérieur de la roulotte, nous devrons allonger le fil entre le panneau et le contrôleur. Ma question est la suivante : Si on allonge le fil, est-ce qu'on perd de la puissance de charge?
Ça dépend du calibre du fil conducteur utilisé , plus le numéro est petit du genre 10 ou 8 plus ce dernier est gros , donc capable de transporter des électrons facilement mais ce n'est qu'une indication à ne pas suivre à la lettre , s'en remettre aux spécialistes dans le domaine !
Message par JLucV 2018-10-03, 12:47
Allo Diane,
J'ai un setup semblable à Patrick. Quand j'utilise mon panneau, je sors les deux fils partants de la batterie par le trou du 120v puis je connecte mes 2 extensions (à peu près 12-15 pieds) après ceux-ci. J'ai fait faire mes câbles avec du très bon filage à l'endroit ou j'ai acheté mon panneau (Solar DC à Laval).
Je fonctionne comme ça depuis 3 ans et ça va bien. Cependant, je songe à installer une prise extérieure avec des connecteurs Hopkins parce que je dois défaire le lit à chaque fois que je veux passer le fil par le trou du 120v. À moins qu'il existe une prise murale extérieure MC4. Remarque que je fais pas assez de sans service pour me bricoler une prise murale mais je le ferais peut-être pour le plaisir.
Prise extérieure à connecteur Hopkins: https://www.amazon.ca/Zamp-Solar-RVROOFSIDE-Sidewall-Port
