» La liste des participants au rassemblement 2023par DianeS Aujourd'hui à 11:20
par Admin 2023-06-01, 09:10
par Admin 2023-05-30, 17:34
par Admin 2023-05-28, 09:39
Controleur de freins et câblage
Forum Véhicule Récréatifs Prolite :: Forum :: LES ÉQUIPEMENTS DES MODÈLES PROLITE :: Frein,Pneu/Roue & Suspension
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour
Question à propos de mon Rav4, je soupçonne que Techtoyota connait la réponse. J’ai commencé à magasiner les contrôleurs de freins électriques. Certaines marques offrent pour certains modèles une ‘’couette’’ de fils avec un connecteur qui peut se brancher directement dans le véhicule sous le tableau de bord.
Avec le frette des derniers jours, je n’ai pas osé démonter des panneaux de plastique dans mon auto. Crois-tu que ce connecteur soit sur mon véhicule? Ou est-il présent seulement quand on achète un ‘’Tow package’’? Au final, est-ce que je dois me résigner à installer au complet le câblage pour le contrôleur?
Désolé pour toutes ces questions, mais à date, vous vous êtes tous montrés une source très fiable pour les réponses. Mes questions sont plutôt celle d’un ‘’utilisateur en devenir’’. Ça pourra peut être servir à d’autres comme moi…
Salutations
Luc
Salutations
Luc
LucL- Membre Argent
Re: Controleur de freins et câblage
Bonjour
mal heureusement, les Rav4 ne sont pas équipés de cet option ! Sur les Tacoma et Tundra oui avec le towing package ! Donc il vous faudra passer le fillage au complet !
Et à ne pas oublier : le fil 12v dans la prise 7 brins ! Très pratique pour recharger la batterie de la roulotte sur la route
La batterie de la roulotte se recharge avec le fils Auxiliaire no 7 au centre de la prise? Comme Sur ce dessin.
http://www.roulottesprolite.com/Guide/Electrique/cable-7.htm
Luc,
Mini13 2014 + Rav4
LucL- Membre Argent
Ca veut dire que dès que tu branche ta roulotte les deux batteries, roulotte et véhicule, sont connectées ensembles? Que le véhicule fonctionne ou pas?
Luc,
Mini13 2014 + Rav4
LucL- Membre Argent
Yes ! Donc en roulant tu la recharge via l'alternateur du véhicule....mais... si tu te stationne pour un long moment, il est fortement recommandé de débrancher le fil du véhicule pour ne pas drainer la batterie de celui-ci
Cool!
Et c'est cablé d'origine sur la roulotte? Pas de modification a faire?
Luc,
Mini13 2014 + Rav4
LucL- Membre Argent
Non tout est en place
C'est bon a savoir, je vais installer ma connections a 7 pin en fin de semaine. En plus de mon contrôleur de frein, j'ai opté pour le modem Curt Reflex (51130) car il peut être installer de n'importe quel angle, après vérification il devrait faire dans centre du RAV4 juste a coté de ma prise 12V. Donc pas dans mes jambes... je suspecte que la prise en arrière vas avoir l'air weird... a suivre avec des photos plus tard cette semaine, je trouve rien sur le net avec mon model de véhicule RAV4 2014.
https://www.etrailer.com/Brake-Controller/Curt/C51130.html
@SteveRav4
Dans mon 2008 il est installé comme dans le post suivant
https://www.forumvrprolite.com/t490-emplacement-du-controleur-de-freins
ouin, c'est a la même place, mais ce n'est plus fait de cette façon dans le nouveau model! je vais envoyer des photos de mon installation, pour les autres qui voudrait le faire plus tard!
Également proprioetaire d'un Rav4 2015, Je suis également intéressé par ton installation SteveRav4
francomoto- Nouveau Membre
Bon avant d'entreprendre l'installation de mon filage pour le système de frein électrique voila le plan fournis par le manufacturier de mon contrôleur Curt Reflex #51130
Alors a premier lieu ça semble simple, mais je remarque qu'aucune alimentation 12V vas vers l'arrière du véhicule, donc pas de 12V+ et pas de AUX comme ça devrais être, tel que vu sur le site de Prolite, es-ce que je peux, laisser ca comme tell quelle, ou je vais avoir minimum besoin du 12V+ sur la pin 4 pour recharger la batterie en roulant ? j'imagine que c'est mieux de l'avoir, mais quand même facultatif.
Es-ce que quelqu'un peu m'éclairé la dessus? Si je dois installer un, ou 2 fils supplémentaire, je dois j'imagine y aller avec un AWG 12 ou 10, avec un breaker ou fusible de 20 ou 30 AMP, pour fournir assez de courant a la roulotte.
@SteveRav4
Le batterie 12V est plus qu'important à mon avis
pour que ta batterie soit toujours pleine !
Pour le AUX il est facultatif pour option "X" ou utilisé par certain pour des lumières de reculon sur remorque ou roulotte
Bon fillage
Bon fillage
Pour ceux que ça intéresse de voir la façon compliqué de passé le filage pour le RAV4 2013+
Installation Filage d'origine Toyota Rav4 2013+
Le Hitch d'origine, un calvaire à installer ! Fit toi sur moi
techtoyota a écrit:Le Hitch d'origine, un calvaire à installer ! Fit toi sur moi
apres avoir vue le vidéo de mon post précédent, jte croit!!!!
Bon j'ai finalement passé mon filage, photos a venir cette après midi, il vas me reste a connecté le tout, il me manque un braquette ( http://www.canadianhitches.ca/curt-trailer-wire-connector-bracket-57202/ )pour attaché le grosse prise 7pin a mon hitch, j'ai placer la commande sur internet tantôt, donc je ne pourrai pas terminer le tout aujourd'hui!
Voila a quoi ça ressemble sous le capot! avant que les connections sois fait!
mais la ou j'accroche, c'est quand je veux me connecter a la pédal de frein...le fil bleu pâle, est pas mal petit sur le connecteur... et j'ai peur de le cassé... on verra ben, ça serait bien si un connecteur male femelle pareille existait je l'insérerais juste entre les 2...
y'a pas l'air ben ben long! pis en plus moi j'arrive avec un AWG12... méga gros, mais c'est ça qui est fournis avec le câble du contrôleur, je pensais plus utilisé un truc du genre.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Contrôleur a freins
» Contrôleur de freins Primus IQ
» Emplacement du contrôleur de freins
» branchement d'un controleur de frein
» Les extensions motorisées
Page 1 sur 2
