» Rassemblements au fil du temps - Statistiquespar Admin Hier à 11:30
par Admin Hier à 11:28
par Admin Hier à 11:27
par JonathanR 2023-01-24, 16:51
par Admin 2023-01-23, 11:21
par Michel . 2023-01-17, 11:36
par Admin 2022-11-22, 12:45
par Admin 2022-09-10, 12:01
» Méchoui du 5e Rassemblement
par Piedro1 2022-09-04, 09:59
par Piedro1 2022-09-03, 08:14
par Admin 2022-08-29, 20:04
» Qui sera le 1 100e membre?
par Admin 2022-08-25, 11:52
» Nouveau membre !
par Admin 2022-08-23, 11:50
par Admin 2022-08-23, 11:49
» Nouveau moi aussi
par Admin 2022-08-23, 11:48
» Important maintenance item
par Admin 2022-08-15, 17:26
» ROULOTTE PLUS S À VENDRE
par SteveG 2022-08-15, 06:44
» Camping Compton - Vidéo
par Admin 2022-08-14, 13:36
» Chandail rassemblement 2023
par SteveG 2022-08-11, 06:24
» Cpap DC converter
par SteveG 2022-08-11, 06:22
par DianeS 2022-08-10, 19:40
par Admin 2022-07-26, 20:06
» controle de freins
par despepin 2022-07-19, 08:05
Max 21, sous le lit, Rangement du cable 30 amp.
Forum Véhicule Récréatifs Prolite :: Forum :: LES MODÈLES PROLITE & VÉHICULES TRACTEUR :: Prolite MAX & XTREME
Cette modification est la suite logique d'une modification que j'ai expliqué précédemment :
Max 21, sous le lit, Espace Chaussures
https://www.forumvrprolite.com/t535-max-21-sous-le-lit-espace-chaussures
D'une sortie à l'autre, sors le cable 30 amp / rentre le cable 30 amp, le foutu cable promène les chaussures,
surtout celles qu'on utilise moins souvent. Il y a des chaussures qu'on a dû "repêcher" assez loin en dessous...
Les sorties/rentrées du cable 30 amp. le mette aussi en contact de friction avec les tuyaux et le filage de la pompe et du convertisseur.
Une connexion électrique n'est pas faite pour être brassée ou tirée par un objet quelconque, dans ce cas-ci, le cable 30 amp.
Je sais bien que ce n'est pas la fin du monde, mais ça me fatique...
Alors il m'est venu à l'idée d'empêcher le cable 30 amp de nuire en l'entreposant de l'autre côté.
Pour cela, il suffit de lui faire son propre "chemin" au-dessus de la pompe et au-desus des chaussures.
(Le tout doit être facilement enlevable en cas de besoin d'entretien ou réparation)
1- Ajout d'un 2"x2" parallèle à celui déjà en place au centre, le long du réservoir.
2- Ce 2"x2" est fixé à chaque bout par une petite équerre métallique.
3- Ajout de 4 équerres sur les 2"x2". Ces équerres supporteront un petit contreplaqué 1/4 "
Le contreplaqué de 1/4 " d'épaisseur se glisse en place sur les éqquerres, par la petite porte de côté.
Le contreplaqué à sa position finale.
4- Pour l'empêcher de glisser vers la droite ou vers la gauche, une seule vis dans le contreplaqué
qui passe à travers un trou de l'équerre. La vis agit simplement comme goupille de retenue.
Le cable 30 amp est fixé solidement au 2"x2" longeant le réservoir.
Premier essai : je tire le cable à l'extérieur de la roulotte (comme sur la photo ci-dessous),
puis j'essais de le pousser à l'intérieur, en espérant qu'il suivra le "chemin" de la plate-forme
jusqu'à l'autre côté de la roulotte.
ÉCHEC lamentable... Le cable est plus flexible que je ne croyais.
Il y a trop d'espace entre la plate-forme et le point de sortie hors de la roulotte.
Quand je pousse le cable à l'intérieur, dès qu'il y a un peu de friction, le cable fait un "S" et revient se loger au-dessus de la pompe, sans vraiment s'engager sur la plate-forme.
Ajout d'un bout de tuyau de plastique qui servira de guide pour le cable 30 amp.
Le 2e essai est un DEMI-SUCCÈS.
Le cable va beaucoup plus loin sur la plate-forme, mais fera quand même un "S" sur la plate-forme pour m'empêcher de le faire glisser au complet jusqu'à l'autre côté de la roulotte.
3e essai : Par l'intérieur, je place le cable comme je voudrais qu'il soit entreposé, avec l'excédent de cable en bas de la plate-forme, à gauche. (Comme sur la photo ci-dessous).
Je tire à l'extérieur de la roulotte environ 2 mètres de cable (la longueur qu'il me faut habituellement pour me brancher).
Et ensuite, je suis capable de repousser le cable à l'intérieur, sur la plate-forme.
Ce n'est pas aussi performant que je l'espérais. Quand je sors ou rentre le cable 30 amp, il faut lui donner un petit "coup de pouce" par la petite porte exrérieure du côté. Ce n'est toutefois pas une grande contrainte.
Mais les 2 objectifs sont atteints :
1- Il n'y a plus d'interférence entre le cable 30 amp. et le rangement de mon "Espace Chaussures".
2- Il n'y a plus d'interférence entre le cable 30 amp. et le filage de la pompe et du convertisseur.
Roger-D- Membre Diamant
Re: Max 21, sous le lit, Rangement du cable 30 amp.
Juste un mot : wow !
Très bonne idée. J'aime bien moi aussi.
En effet très bien et combien d'effort... Comme on dit, il y a toujours une solution à un problème et avec de la patience et de la persévérance on en vient à bout...
nice et bien pensé. Tu vas surement trouvé la solution idéal un moment donné.
Hum, tres bonne idee, mon futur projet
jeanpierreD- Membre Bronze
Wow, tres bonne idee.
Thao
Thao
Thao.Nguyen- Membre Or
Dans notre Escapade on avait le même problème avec une disposition semblable. Ma solution a été de mettre une tablette grillagée blanche à l'horizontale sur 1 pied de larhe et une autre section de tablette grillagée à la verticale ( du plancher jusqu'au 2 x 2 ) le tout retenu avec tyraps et petite attache en plastique que l'on utilise pour retenir les fils électriques. Question horizontale, j'ai laissé environ 4 à 6 po. de hauteur de dégagé pour le fil au lieu de 2 po.
Avantages: étant grillagé, je vois si en dessous s'il y a des fuites ds les raccords de la pompe et du réservoir: ça protège, la pompe et mon convertisseur qui sont en dessous, d'un accrochage avec le contenu du coffre.
» Câble d'alimentation de 7 brins
» Câble d'alimentation électrique
» Les cabinets de rangement
» Rangement arriere
» Aménagement - setup de rangement
» Rangement arriere
