Problème 12v-DC Icon_mini_message
Problème 12v-DC
Problème 12v-DC Empty Problème 12v-DC
Message par stephaneD 2017-04-23, 14:08
Bonjour à vous.
Je sollicite votre aide pour m'aider à résoudre un petit problème avec ma Prolite Eco-12 2015. Depuis la dernière semaine, j'ai fait sauter(brûler) environ 3 bidules que l'on peut brancher dans la prise 12v DC (appelé la prise à "lighter"). Quand je test avec un Tester électrique, j'ai exactement la même charge que ma batterie (12.4v), mais si j'y branche quelque chose, comme un Voltmètre(avec prise usb), ou juste une prise USB, celui-ci brûle on ne fonctionne pas. La seule chose qui fonctionne c'est mon compresseur à pneu ! (à ni reien comprendre. J'ai fait tout mes test débranché du 110v...
Es-ce que quelq'un est en mesure de m'expliquer ce que je ne comprends pas.
merci à tous !
stephaneD
stephaneD
Problème 12v-DC Empty Re: Problème 12v-DC
Message par JonathanR 2017-04-23, 14:15
@stephaneD
Au travail, ( mécanique auto) on a souvent des troubles semblable et c'est souvent les accessoires qui sont en trouble !
Je m'explique, les connecteurs mâle sont lousses et cause une surchauffe de la prise !
Problème 12v-DC 26fa JonathanR
Message par stephaneD 2017-04-23, 14:36
Donc ma prise doit être ok. Je suis peut-être mieux d'utiliser un onduleur de qualité au lieu de tout les petits cossins pas chère que l'on retrouve sur Amazon Wink
Merci de l'info
stephaneD
stephaneD
Message par MartinDC 2017-04-23, 15:04
stephaneD a écrit:Donc ma prise doit être ok. Je suis peut-être mieux d'utiliser un onduleur de qualité au lieu de tout les petits cossins pas chère que l'on retrouve sur Amazon Wink
Merci de l'info
Bonne idée Wink
Message par JonathanR 2017-04-23, 15:46
@stephaneD
Fait plaisir Wink
Message par stephaneD 2017-05-07, 10:05
J'ai trouvé le vrai problème. La prise 12v à l'intérieur de la roulotte avait été branché à l'envers  Laughing
stephaneD
stephaneD
