» Modifications au fonctionnement des rassemblements annuels par Piedro1 2023-09-27, 10:24
par Admin 2023-09-10, 10:26
par Admin 2023-08-31, 07:35
par Michel Lalonde 2023-07-25, 14:14
par Piedro1 2023-07-06, 08:10
prolite escapade 2011
Forum véhicules récréatifs Prolite :: Forum :: LES MODÈLES PROLITE & VÉHICULES TRACTEUR :: Prolite EVASION, ESCAPADE & E-VOLT
allo a vous quand je fait fonctinne mon figo au gaz il y a des odeur forte de brule on peux tu m aider svp merci a vous
luc bertrand- Nouveau Membre
Re: prolite escapade 2011
Commencez par regarder derrière le frigo en enlevant les deux panneaux d'accès à l'extérieur, pour voir si vous ne trouvez pas la source de l'odeur.
Le système de combustion du frigo doit être nettoyé et entretenu régulièrement. Allez consulter un vendeur ou réparateur de roulotte le plus près de vous. Pas besoin d'être Prolite, le réfrigérateur est un équipement très standard. Il faut être prudent et méthodique avec le gaz.
Benoit
Benoit
BRenauld- Membre Diamant
Ethyl Mercaptan makes propane smell and unfortunately attracts bugs, spiders, earwigs etc. Pull the exterior panels and check! Also, our fridge wasn't working as well as expected and I found some of the fibreglass insulation Prolite used to seal the top of the fridge had come loose (likely from towing on a very windy day) and had fallen down on top of the condenser coils limiting the performance. For sure get it checked out before using it on gas again.
Dave_Anne- Membre Argent
» Décalques Prolite Profil 2011
» Intérieur de notre prolite escapade
» Prolite Escapade 2013 impeccable
» Prolite Escapade avec Florida Room
» Tracter avec un Audi q5
