» Conseils VR - Présenté par Roulottes Prolitepar Admin Hier à 13:15
par Admin Hier à 08:42
» Notre nouvelle Lounge 2024, ce que nous en pensons.
par DianeS 2024-07-25, 15:14
» Les monde des batteries
par DianeS 2024-07-10, 17:13
» Promotion Prolite / kim Rusk
par Piedro1 2024-07-04, 11:26
» Un nouveau collaborateur
par Sylvain Scott 2024-06-29, 23:09
par Piedro1 2024-06-20, 08:26
» Évaluation par les participants du 6e rassemblement
par Piedro1 2024-06-19, 09:48
» Auvent Fiamma
par Piedro1 2024-06-18, 09:56
» Nos rassemblements au fil du temps
par Admin 2024-06-17, 08:33
» 7e Rassemblement organisé par le forumvrprolite.net
par Piedro1 2024-06-16, 10:07
» Vidéo du 6e rassemblement Prolite
par Piedro1 2024-06-13, 08:39
» Les photos du 6e rassemblement
par Admin 2024-06-11, 07:44
» Merci du SUPERBE Rassemblement 2024
par Admin 2024-06-09, 20:45
» Les participants au rassemblement 2024, d'où viennent-ils?
par serged 2024-06-09, 19:35
» Et s’il ne fait pas beau…
par DianeS 2024-06-04, 13:44
» Support à vélo pour votre Prolite
par Piedro1 2024-06-01, 10:42
» L'entretien du fibre de verre
par Piedro1 2024-05-29, 09:01
» Prolite Trailers-3ème Jamboree annuel « Mid-East du week-end du 24 Mai
par Piedro1 2024-05-26, 13:01
» Presentation de kriske
par Admin 2024-05-22, 08:29
» Intérieur de notre prolite escapade
par yvesnadeau 2024-05-18, 09:32
par Piedro1 2024-05-15, 12:41
par DianeS 2024-05-08, 13:43
par Rfrancis21 2024-05-08, 09:18
» Rassemblement au Camping Oasis de Ste-Cécile de Milton!
par Sylvain Scott 2024-05-05, 16:04
» Emission Les passionnés du VR : deux sujets fort intéressants.
par Invité 2024-05-04, 17:14
» Panneaux solaires, faire les bons choix!
par Piedro1 2024-05-02, 09:32
» La date butoir des inscriptions pour le 6e rassemblement Prolite
par Piedro1 2024-05-02, 09:06
» Autocollants amovibles du forumvrprolite.net
par Piedro1 2024-05-01, 12:53
» Voyage dans l'ouest Canadien et au États-unis
par Invité 2024-05-01, 11:48
» Ma Prolite Suite Deluxe 2023
par Piedro1 2024-04-27, 08:37
Problem with water heater - 2018 Classic
Forum véhicules récréatifs Prolite :: Forum :: LES ÉQUIPEMENTS DES MODÈLES PROLITE :: Frigo, Chauffe-eau, Toilette, Plomberie & Propane
I am having a somewhat inconsistent problem with my water heater. When having a problem, I turn the switch on, red light comes on but nothing happens. There are two small led lights on the water heater above the connection for the ignitor. The one on the right is lit.
Next time I used the trailer, everything worked fine. I have lots of propane and lit the stove to try to get any air out of the line. Now it doesn’t work again. I did change tank in the meantime.
Any advise??
Any advise??
Claude and Jackie- Nouveau Membre
Re: Problem with water heater - 2018 Classic
@Claude and Jackie
Hi! Here is what I would do before going to the dealer,
What is the make and model of your WH
Can you hear the thick, thick,thick, out of the igniter ,no thick,thick,= no spark=no flame also gas valves have to open,
Before going to the dealer I would first check all terminal connections for a loose or coroded contact.
Remove the 12v fuse that feeds the WH at the fuse pannel.
Check ALL contacts, pull each one of them out, inspect, and push back in ,ONE AT THE TIME.
Do not forget the multipull connector on the circuit board ( if the connector is a flat cooper looking strip you can lightly and gently polish the strip IF NEEDED , by using a pencil erasor).
Follow the colored wires to the ECO, STAT, GAS VALVES also check the connections of the green wires going to the frame of the WH (ground wires)
Many of the intermitent problems (not all) with WH are caused by bad contacts because of there exposure
Good luck
Pierre
Good luck
Pierre
Pierre & Micheline
Prolite Evasion 2014
Toyota Tacoma 2010 v6 sr5
Panneau solaire flexible autocollant Power FLEX2 CIGC 90watts et Morningstar PS 30M PWM
Pierre T- Membre Diamant
I will try that. I have a feeling that there is no gas getting to the water heater. I changed the gas line from the tank to the trailer. There is gas at the stove and furnace (both work) but the water heater is at the end of the line.
I’ll play around with it tomorrow.
Thanks
Thanks
Trailer is a 2018 prolite classic
Do you have any idea what the two LEDs are that are located on the circuit board above the ignitor connection. Both of those are lit when the switch is turned on.
Further to my problem, I waited a day and tried the hater heater again. This time it started, ran slightly yellow for 30 seconds and then was completely fine. My feeling is that there was air trapped in the line that took a while to be pushed out by the gas. Perhaps this could be accomplished by restarting the heater several times. Starting the heater must open the valve so perhaps each time it is opened a bit more air escapes before it is closed due to lack of flame? This is speculation - does anyone know the answer?
Air in the gas lines is normal after a bottle change or line change and can cause the water heater to fail to ignite, the igniter will try again I think 3 times, and then shut down.
After a reset (on off switch) it will repeat the procedure, eventually the WH should start and work properly (after the air has passed trough) ,
I think your speculation is good since you changed the tank in the meantime
No I don't know what the 2 LED's are for, I am still searching
Pierre & Micheline
Atwood water heater service manual , page 15 dsi model
https://myrvworks.com/wp-content/uploads/2019/04/Atwood-Water-Heater-Service-Manual.pdf
Pierre & Micheline
![-](https://2img.net/i/empty.gif)
» Water heater door
» Gerard tankless water heater.
» Propane to Water heater in Prolite PlusS
» Nouveau propriétaire d'une Classic 2018
» Water getting into wall on Eco
