Entretien : Les auvents de la roulotte Icon_mini_message
+4
LucFrigon
8 participants
Entretien : Les auvents de la roulotte Empty Entretien : Les auvents de la roulotte
Message par JonathanR 2015-02-10, 20:38
Aide-mémoire !
Prolite utilise des auvents en vinyle et bien qu’ils résistent à la moisissure, il peut quand même se former de la saleté et de la poussière qui collent sur l’auvent. Pour éviter ces problèmes, vous devez garder votre auvent en vinyle propre. Utilisez un nettoyeur d’auvent et traiter au besoin.
Savonnez l'auvent ouvert avec ce produit, puis roulez le haut pendant cinq minutes pendant que vous appliquez le produit en bas de l'auvent. Ensuite, ouvrez l'auvent et rincez avec de l'eau douce de haut en bas. Répétez ce processus, si nécessaire. Après que l'auvent soit complètement sec, l'enrouler. Pour supprimer une tache de graisse difficile à enlever, utilisez uniquement du savon et de l'eau.
Ne pas utiliser des nettoyants ménagers ou des détachants de moisissure pour le nettoyage de votre auvent.
Conseils supplémentaires pour les auvents
Au début de chaque saison de camping, assurez-vous que les vis de montage sont bien serrées.
Si la poignée de levage est difficile à opérer, utilisez un silicone en aérosol.
Un des secrets pour une longue durée de votre auvent est de le garder propre.
Si vous avez de l'eau ou une infiltration derrière votre rail d'auvent, alors inspectez le rail pour voir s'il y a des vis desserrées ou un joint d'étanchéité endommagé.
Pour éviter l'accumulation d'eau, abaisser la partie extrême de l’auvent pour laisser couler l'eau.
Si vous vous attendez à avoir beaucoup de vent, de la pluie abondante ou si vous laissez votre roulotte sans surveillance, alors il est préférable de rouler l'auvent. Les dommages causés par les conditions météorologiques ne sont pas couverts par la garantie.
Enfin, assurez-vous que l'auvent est suffisamment élevé avant d'ouvrir la porte d'entrée.
Entretien : Les auvents de la roulotte Auvent-fiamma
Entretien : Les auvents de la roulotte 26fa JonathanR
Entretien : Les auvents de la roulotte Empty Re: Entretien : Les auvents de la roulotte
Message par jmgregoire 2015-02-12, 05:28
Je retire facilement l'auvent de ma mini 13 et elle repose dans sa pochette au chaud... d'octobre a avril.
Message par JonathanR 2015-02-12, 07:09
Très bonne idée !!!! Smile Je faisais la même chose avec ma toile de mini tente-roulotte à l'époque Smile
[img]Entretien : Les auvents de la roulotte Dsc00210[/img]
Message par JLucV 2015-03-16, 12:30
Entretien : Les auvents de la roulotte Img_1610
L'an passée, j'ai utilisé ces 2 produits fantastiques (voir photo) sur l'auvent pour nettoyer et traiter contre la moisissure.
La bouteille bleue est un nettoyant (disponible chez RO-NA) pour l'aluminium et le vinyle. On le vaporise, on attend 30 secondes et on frotte avec un linge humide.
Le 2ième produit est utilisé par les pro de la décontamination pour éliminer la moisissure dans les maisons (Germicure).C'est naturel et fait à base de citron. J'ai fait une finition en le vaporisant sur l'auvent et tout l'intérieur de la roulotte pour chasser l'odeur insupportable de l'antigel provenant des toilettes. J'ai flushé l'antigel du bol de toilette et j'en ai mis sur le clapet du bol. Ça sent le citron maintenant. C'est un peu cherrant ($50). Je l'avais acheté pour enlever la moisissure dans la toilette de la maison mais on a fini par tout rebâtir...
J'ai utilisé un pulvérisateur pour la peinture. J'alternais les 2 produits en utilisant des ziplocks dans le godet du pistolet.
Message par JonathanR 2015-03-16, 12:37
C'est noté Smile
Message par JLucV 2015-03-16, 12:39
Attention masque obligatoire parce que le liquide bleu est poéson...
Message par JonathanR 2015-03-16, 12:44
Noté X 2 affraid
Message par LucFrigon 2018-09-27, 12:53
Quelqu'un a un truc pour nettoyer une auvent Fiamma à manivelle?
Comme on ne peut pas pencher l'auvent assez de façon à ce qu'elle soit verticale, doit-on nécessairement la laver quand elle est ouverte horizontalement avec un escabeau et avec un linge au bout d'un bâton....
LucFrigon
LucFrigon
Message par NelsonC & OdetteM 2018-09-27, 22:35
LucFrigon a écrit:Quelqu'un a un truc pour nettoyer une auvent Fiamma à manivelle?
Une brosse téléscopique et le même savon que vous vous servez pour laver la roulotte.
Entretien : Les auvents de la roulotte Empty Entretiens d'auvents
Message par MedericP 2018-09-28, 17:50
Un petit lien pour entretiens d' AUVENTS
produit facile à appliquer et on le trouve un peu partout
https://www.youtube.com/watch?v=1aJmOy5FEuU
MedericP
MedericP
Message par LucFrigon 2018-10-01, 12:46
Merci pour vos réponses mais ce n'est pas tant les produits qui m'intéresse mais plutôt la façon efficace de nettoyer la toile de l'auvent. Par exemple un auvent à pochette, on n'a qu'à la laisser tomber verticalement et on l'a devant soit donc facilement nettoyable. Mais pour un auvent Fiamma, c'est autre chose. Le mécanisme d'ouverture ne permet que d'ouvrir l'auvent horizontalement. Y-a-t-t'il un mécanisme pour débarrer l'auvent de façon à la faire tomber verticalement? Autrement, ça prends un manche télescopique et c'est plus difficile de bien frotter.
LucFrigon
LucFrigon
Message par Bob B 2018-10-01, 17:38
Pas le choix. Faut faire comme avec les auvents à ouverture électrique. Nelson l'a mentionné plus haut, avec une brosse télescopique et tu y vas de tous les cotés sur ton escabeau. Imagines si tu avais un auvent de 20 pi de large X 12 pieds de profond et à 8 ou 9 pieds de terre.
Message par Invité 2018-10-02, 11:43
à Bob B, Ben ça prendrait  des échafauds... Laughing
Message par Blanchetmi 2018-10-02, 11:55
moi je l'ouvre au maximum avec un angle vers le bas. Ensuite, je prend un escabeau et un grand balais pour le balayer.
