La surcharge affecte vos pneus Icon_mini_message
La surcharge affecte vos pneus Empty La surcharge affecte vos pneus
Message par JonathanR 2015-10-12, 11:15
La surcharge de poids peut avoir des conséquences graves pour la sécurité de la roulotte ainsi que du véhicule de remorquage. Trop de poids sur le système de suspension de votre roulotte peut créer des problèmes aux ressorts, aux amortisseurs, aux freins, à la conduite, à l'usure irrégulière des pneus ou autres dommages.
Un véhicule surchargé est difficile à conduire et difficile à arrêter. En cas de surcharge grave, les freins peuvent même être inutilisables, en particulier sur les pentes. Un chargement excessif peut provoquer un dégonflement des pneus et avoir comme résultat, une flexion anormale des pneus. Cette situation peut générer une quantité excessive de chaleur à l'intérieur du pneu.
Une chaleur excessive peut entraîner la défaillance du pneu. Il s'agit de la pression de l'air qui permet à un pneu de supporter la charge, donc un bon gonflage est essentiel. La pression d'air dans les pneus de votre roulotte doit être déterminée à partir de charges réelles qui est déterminée par une pesée et comparer avec les spécifications du fabricant de pneus.
Ces pressions d'air peuvent différer de ceux figurant sur l'étiquette de certification. Cependant, ils ne doivent jamais dépasser la limite acceptable. Si vous découvrez que vos pneus ne peuvent pas supporter les poids réels, la charge devra être allégée.
La surcharge affecte vos pneus 26fa JonathanR
